Ich habe bei einem Indischen 200èr Zylinder mit 66mm Durmesser einen Spalt am Kolbenring (wo der Zapfen ist) von 0,35mm.Ist das vielleicht der Grund für meinen Kolbenfresser ?(Längenaußdehnungsquofizienten).Alles andere (Vergaser,Zündung,Verdichtung etc.)ist auszuschließen da alles noch Orginal ist.Es passierte bei der ersten Probefahrt (bei 70km/h).
Mein Malossi von der PX hat an gleicher Stelle 1mm und ein anderer Lammy Zylinder 0,7mm. Gruß Conrad
Hy,
hmm.....
Du redest jetzt bestimmt von dem Spaltmaß der Kolbenringe und dieser sollte zwischen 0,3 - 0,4 mm betragen.1 mm ist schon zuviel.Das passiert entweder wenn die Kolbenringe schon richtig einen Hauweg haben,oder der Zylinder ein zu hohes Maß aufweist.Es kann aber auch natürlich nach guten 100000 Km geschehen.Das ist dann der Verschleiß!!!
Wenn das Spaltmaß zu groß ist,dann bläßt es dir die Gase an den Ringen vorbei.Keine richtige Abdichtung und ein Exitus ist durchaus möglich.
Vasko
www.Nukes.de
