Habe eine 50 spezial aus dem jahrelangem Todesschlaf in der Garage meines Onkels erweckt. Tank gesäubert, neuer Schlauch, Vergaser blitzblank geleckt und wieder angeschlossen. Roller läuft. Ist eine 50 spezial (1978) - 4Gang.
So, nun stört mich aber noch einiges :
1.) Vorder- und Hinterradbremse sind fast ohne Wirkung. Liegts an den Belägen oder muß ich da was ölen ?
2.) Gasgriff ist sehr schwergängig und hängt zudem. Das er bei Vespas gerne mal hängt habe ich schon öfters gehört, aber wie bekomme ich ihn geschmeidiger ? Gasgriff im Bereich Lenker zerlegen und fetten, oder neuer Zug oder sogar neue Hülle, oder den Zug einfach mal rausziehen und Ölen ? Wie ist der eleganteste Weg ?
3.) Schaltgriff ebenfalls schwergängig und die Gänge sind nicht genau definiert sondern gehen weich über. Einfach Züge nachziehen oder auch ölen oder wie ?
Suche bringt nicht genaues, ansonsten auch gerne einen Verweis.
danke
..pool
danke
..pool
Ich würde nach längerer Standzeit einfach mal komplett neue Teflon-Züge komplett mit Zug und Hülle verlegen, dass wird danach alles wunderbar funktionieren!
Aber nicht die alten rausziehen, die brauchst du noch um eventuell neue einzuziehen!
Und Teflon-Züge nicht ölen!!
1. neue beläge neue züge
2. gasgriff und schaltrohr ausbauen, sauber machen und leicht einfetten. neue züge mit hüllen
3. siehe 2.
goo
Öl und Fett ist immer gut. Das nennt man Wartung. Hilft überall.
Das andere Thema sind Verschleißteile, wie Züge, Birnen, Zündkerze und Reifen. Die würde ich anraten komplett zu wechseln, dann haste erstmal wieder lange Zeit Ruhe.
Danke für die Antworten: wie wechsel ich denn am elegantesten die Hüllen ? Da ist doch schließlich noch der komplette Kabelsalat im Tunnel. Da friemel ich im Leben nix mehr durch wenn da erstmal einer draussen ist. Hüllen verbinden ?
steht alles in der suche. meine bevorzugte methode ich. lüsterklemme vom plastik befreien. neuen und alten zug oben am lenker verschrauben und dann unten den alten zug samt hülle rausziehen. und schon sind die neuen züge verlegt.
wie schon ghesagt teflonzüge ohne ölen verwenden. gibts bei LTH gut und günstig im set.
goo
Ich werde die Suche weiter bemühen. Da es solche Fragen schon bestimmt öfters gab : kennt jemand ein ellenlanges Schwafeltopic zwecks Wiederbelebung ? Habe das Gefühl das sich das meiste hier um Tuning dreht...
wiederbelebung kann von nichts machen...über ...sprit wechseln, gaser putzen...bis zur kompletten revision gehen.
je nach zustand/standzeit der karre und investition.
immer gut kommt..
- Getriebeöl wechseln (sofern noch welches drin ist)
- Kupllungsbeläge wechseln (sind oft verklebt)
- simmerring an der Lima wechseln (geht von außen)
- Vergaser reinigen
- Neuen Benzinschlauch und evtl Hahn
- Neuer Sprit
- Neue Reifen
goo
nie falsch sind die hot topics
Bearbeitet von Goorke
Gas-/Schaltrohr sowie deren Führungen im Lenker erst mit Bremsenreiniger von altem Fett und evtl. Lackresten, Staub, sonstigem Dreck befreien, ggfls. leicht schleifen (Schleifpapier, 180er oder feiner).
Dann alles mit ordentlich Fett wieder einsetzen -> wird wie neu oder besser!
Gleiches gilt für die Bremsen: alte Beläge in den Müll, Trommellauffläche reinigen und leicht schleifen. Bremsnocken herausziehen, wie oben beschrieben reinigen, Fetten, wieder rein. Genauso mit den Zapfen für die Beläge verfahren, zum Schluss neue Beläge einsetzen.
Gruß M.
Gruß M.
Hallo, lese gerade sehr interessiert mit. Kann jemand einen Link setzen, oder kurz erklären, wie man Gas-/ + Schaltrohr so auseinanderbaut, dass man alles schön einfetten kann??!!
Danke!
Ist bei 50N (Rundlenker) und 50N Spezial unterschiedlich, das Prinzip bleibt aber gleich:
- Züge aushängen
- Klammern aus den Rohren entfernen (bei 50N ausserhalb des eigentliches Lenkkopfes auf Höhe Spiegelbefestigung, bei 50N Spezial innen neben der Schalt- bzw. Gasrolle)
- Rohre herausziehen und alle Feder-/Zwischenscheiben auffangen und Anordnung merken
- und später wieder alles rückwärts zurück :-D
Ist kein Hexenwerk, beim ersten Mal evtl. etwas fummelig.
Man braucht nur nen kleinen Schlitzschraubenzieher und ne Spitzzange.
    • Zumindest bei meinem Hyundai Kona Elektro BJ2023, passiert nichts außer gedüttel das die Kiste vor dem Parken stehen muss.    das mit dem Schlüssel stimmt, weiterfahren, wenn auf P geschalten wird geht ohne Schlüssel nichts mehr.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
    • @sidewalksurfer war es, nicht Bobcat.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
