Moin Moin,
kennt wer diesen Auspuff?
Kein Name, BSAu oder sonstiges drauf leider...
Gute Verarbeitung
Wirkt viel kleiner als nen Englischer und steht sehr weit vom Hinterrad ab, da würde nun nen Träcker Reifen reinpassen...(schaut extrem aus)
Danke schonmal im Vorfeld :)
Kotzi
Bearbeitet von Kotzkopp
Ne,...en "ScootRS", wenn Du das mit "Sterling" meinst, isses nicht!!!
Noch nichtmal umgeschweißt könnter er das sein,...höchstens ne alte Version,....sieht etwas danach aus,..aber die Form is ja komplett anders!?!?!
Sieht bissi aus wie ne Gurke, hoffentlich fährt er sich nich auch wie ne Gurke! ;)
das is ja der ScootRS :
Bearbeitet von shortcut
also Sound extrem Dumpf....kann man nicht meckern. Auch leise!
auf Origina l125er Zylinder komisches fahren ....unten Rum Dampf aber er macht immer super früh dicht.
auf nem alten 166er Malle das gleiche, unten Rum extrem (komischerweise, aber oben rum dicht kann kaum noch die Gänge ausdrehen)
Also ich denke da muss was anderes ran...aber schein ich wohl nicht der einzige zu sein der den nicht kennt.
Vor allem wozu der riesige abstand zum Rad ? Fürs E-Rad nun erst Recht untauglich....
Kotzi
Moin Moin,
Gute Verarbeitung
Kotzi
So, wie es aussieht ist es die 2. Version von dem ScootRs.
Die 1. Version war praktisch nur ein "Rohr" von Zylinderauslaß das in einen Konus/Gegenkonus endet (wurde auch schon mal bei Egay verkauft).
Die 3. Version ist die heutige, die dem Scorpion sehr ähnlich sieht.
Habe mir gerade genau so ein Teil bei Egay geschossen.
Will den mit Polini 177er und Drehschieber fahren.
Solange er nicht mehr drosselt als der Originale PX auspuff wäre ich schon zufrieden...
Hat da jemand Erfahrungen?
ev gönnst du dir den cnc kopf
habe den kopf im verdacht
daß der oben böse zumacht
auspuff sekundär
weil einer meiner 177er motoren dreht und dreht und dreht mit sito - der hat den cnc kopf drauf
alle anderen machen zu, ein 2. motor mit cnc kopf ist demnächst on the road dann werden wirs sehen
Den abgebildete Auspuff (und zwar genau den) habe ich gestern bei Ebay ersteigert.
Hat jemand Erfahrung mit der starren Befestigung ? Neigt die zum reißen?
Bearbeitet von TV175
