Nabend,
wie presst ihr die Kurbelwelle in das große Kululager?
Hatte mir beim austreiben der Welle das Kulu-Gewinde versaut.
Ok auftragtschweissen neuen Gewinde drauf und gut.
Damit mir das beim einpressen nicht mit dem Lima-Gewinde nicht passiert frag ich lieber nochmal nach wie Ihr das so macht.
Holler
Kurbelwelle reinziehen....
nicht schlagen :-D
Kupplung ohne Unterlegscheibe.
Kannst dir natürlich auch schön verschiedene Unterlegungen basteln und sie stück für stück weiter reinziehen.
wenn man die lager RICHTIG warm macht und die Welle am besten auch noch kalt ist gehts ohne Schlagen, da kan man die quasi reinfallen lassen
Nabend,
Holler
Einfach mit der Kupplung reinziehen und gut is.
und das gewinde von der kleinen Kronenmutter hält?
Ist ja nicht grade lang. Vielleicht 4 Gänge
hört sich aber ganz sinnig an.
aber wo ich schon dabei bin wie kriegt Ihr die Welle raus?
hab leider zum warmmachen nur nen Brenner und der würde den dazwischen liegenden Simmerring gleich mit anschmörkeln.
Oder wie meinen?
15er Proxxon Nuss mit dem 4-Kant auf den Kuwestumpf schieben,
Kuludeckel draufschrauben, so daß der 15er Sechskant am Bund
der Ausrückpilzführung anliegt. Deckelschrauben handfest anziehen
reicht meistens aus um die Welle schonend herauszudrücken.
Wenn sie fester sitzt, dann mit den Schrauben nur Vorspannung
erzeugen und nen leichten Schlag mit dem Plastikhammer aufs
Deckelchen: Plopp, draußen ist sie..... :-D
Hier die etwas Ausführliche Version: Kuwe unterwegs ausbauen
Und wer keine Proxxon-Nuß hat guckt halt in seiner Werkzeugkiste nach was ähnlichem.....
LG,
Ölsau
LG,
Ölsau
klingt ganz gut!
bleibt noch die Frage mit dem Einbau!
Ihr zieht das wirlklich mit der kleinen Kronenmutter?
Warm machen klingt ja an und für sich auch gut, aber wie wenn ich den Simmerring nicht gleich garen will?
Kuwe ins Eisfach und Lager nur wenig heiß machen so daß es dem Siri nix macht.
Übrigens hält der locker 100 Grad aus, der sitzt ja in nem Verbrennungsmotor.
Zum Einziehen nehme ich immer ne Cosa Kulumutter, die hat mehr Gewindegänge.
Übrigens, wenn es die normale PX Mutter killt dann stimmt was anderes nicht,
ganz so schwer darf die Kuwe nämlich auch nicht reingehen.
LG,
Ölsau
also bezüglich des warm machens zwecks einbau, da reichte bei mir bisher ein völlig normaler fön (der zum haare trocknen) immer vollkommen aus. einfach 2-3 minuten vorm lager positionieren...
ich mach das mit dem
hab ich mal abgekupfert und jeder der einwenig schweisen kann sollte sowas bauen können....
Meins sieht schräger aus wie es ist.....kommt vom fertigen lack und rost :-D
Nicht schlecht sprach der Specht!
Mit der Kronenmutter rein und mit dem Deckel raus geht's aber auch super. Auch ohne heiß und kalt.
Aber man wird vorsichtig wenn man sich das Gewinde mal versaut hat und wie gesagt kein Schweißgerät hat und erst recht keinen Gewindeschneider mit Feingewinde.
Da ich aber nicht so oft meine Kuwe ausbauen wollte reicht auch die Mutter.- bzw Deckelmethode.
( Hab mir für die Deckelmethode noch ne schöne dicke Unterlegscheibe ausgedremelt. Wegen mehr Auflagefläche als der besagte Viekant der 15er Nuß)
Aber man kann ja nie wissen vielleciht ist mir im Winter ja mal langweilig :-D
