Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Mein Roller will einfach nicht anspringen.Ich habe eine Spezial, deren Motor ich vor kurzem überholt habe und
bei der Gelegenheit gleich ein neues Set-up spendiert habe.Verbaut ist ein Polini(133) mit Mallossi-Kopf, Membranansaugstutzen,
24er Vergaser(Dellorto), 2,54er Primär, Mazzuchelli-Rennwelle mit kleinen Konus. Die Überströmer habe ich
angepasst.Sonst keine Fräsarbeiten.
Der Motor hat eine 6-Volt Kontaktzündung mit innenliegender Zündspule.Zündfunken ist vorhanden.Benzin kommt
auch im Zylinder an.Trotzdem macht sie keinen Mux!Nichts, noch nicht mal eine Fehlzündung.Die Zündung ist nur grob
eingestellt.Kontaktabstand dürfte auch ok sein.Aber selbst wenn der Abstand zu gross oder zu klein ist, oder die
Zündung total falsch eingestellt ist, so müsste doch irgendwas passieren, oder?Oder ist das eine Fehlannahme? Zündfunke ist ja da.
Allerdings ist nur ein Funken ohne Zündkerze zu sehen.Sobald eine Zündkerze dran ist, ist kein Funke mehr da.
Ist das denn normal so, man müsste doch dann auch was sehen?!An der Kerze kann es aber trotzdem nicht liegen,
beim Kollegen funzt sie einwandfrei.
Ich weiss nicht mehr weiter, und hoffe jemand hat nen Tip:
vielleicht ist einfach Deine Zündung kaputt ?
wenn man die Kerze in den Stecker tut, und die Kerze mit der Aussenelektrode beim Kicken an den Motorblock hält, muss zwischen den beiden Elektroden ein fetter blauer Funken sein, zwischen den Elektroden ist dabei wichtig, nicht das es einfach zwischen Kerze u. Block funkt.
Ein Test für die Zündung aus dem Vespa Buch ist auch das Zündkabel ohne Kerzenstecker beim kicken ca. 2cm entfernt zur Polradmutter ( die dicke in der Mitte ) zu halten, dann springt sofern die Zündung gesund ist auch ein fetter funke über.
ich würd einfach mal ne andere Grundplatte mit Spule aussen probieren, kommen da fünf Kabel raus leg das blaue unbedingt mit dem schwarzen an Masse, sonst geht auch wieder gar nix.
Aber wenn die Spule defekt wäre, hätte ich doch auch keinen Zündfunken, oder?
wenn die Spule teilweise zerstört, d.h. überbrückt und jetzt viel kürzer ist, hättest Du einen Funken mit geringerer Intensität, der auch ausgayblasen werden würde.
Ist das LüRa denn noch ordentlich magnetisiert, haftet ein Maulschlüssel daran noch vernünftig ?
Eine günstige Prüfmöglichkeit wäre z.B. eine Funkenmeßstrecke.
alternativ kann man beim Hodenbaden einfach das Kabel an die Zinkwanne halten, dass ist auch aussagekräftig.
Zündkerzenstecker gibts ja bei innenliegender Zündspule nicht, und Zündkabel tauschen ist auch
eher schlecht bei selbiger, weil angelötet.
Werd mal das Polrad checken.
Wenn das nicht hilft, muss wohl ne neue elektronische Zündung her.
Obwohl die ja nicht leicht zu bekommen ist.Suche im "Verkaufe-Topic" schon ewig eine...
Mal so rein interessehalber gefragt: Wie wird denn dann die Zündkerze mit Strom versorgt? Ist die dann auch angelötet?
SubWay
Ach so, die Kerzenklemme meint ihr. Die gibt es aber auch bei aktuellen PX-Modellen, ist also keine spezielle Eigenart der innenliegenden Spule. Das Ding kann man aber auch gegen einen Kerzenstecker tauschen. Wenn die Leitungen am Anfang korrodiert sind, kann das auch Probleme machen.
SubWay
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
