pk125s motor in pk50s
hallo und guten morgen!
habe ein kleines problem beim einbau eines 125er motors in mein kleine...
der 125er läuft auf 12v und hat 5 kabel ausm block raus, meine nur 3 kabel und 6v.
alle verbraucher(ist nur licht und rücklicht) auf 12v angepasst, und einfach mal die kabel zusammengesteckt wie sie waren.
motor läuft, lässt sich aber leider nichtmehr per zündschlüssel ausschalten.
muss ich das gleichrichtergedöns auch verbauen? wenn ja, wie anschließen? find irgendwie nur schaltpläne mit
bremslicht, blinkern usw, und die verwirren mich irgendwie ziemlich. :-D
Hast du ein Modell ohne Blinker? Dann würde ich die Zündung (mit Polrad und CDI) vom 50er Motor weiterverwenden, weil du sonst auch einen Spannungsregler nachrüsten müsstest. Ist machbar aber etwas aufwendig.
Wenn dein Roller Blinker und einen Spannungsregler hat, ist es schon einfacher.
Die Zündung von deinem 125er Motor müsste von ner Elestart stammen, sonst hätte sie auch nur drei Kabel. Die Zündung kannst du aber umbauen. Du musst nur zwei Kabel miteinander verbinden. Es müssten der gelbe und der weiße (oder graue)Kabel verbunden werden. Die übrigen (rot, grün und blau) einfach mit dem farblich passenden vom Roller verbinden. Aber vergewisser dich, ob du nen Spannungsregler im Roller hast.
