Nehme an, daß ich die Reduzierung mal direkt rausmache, aber was für eine HD....125 oder 130? Habe jetzt einen Sito Plus montiert....mir gehts in 1. Linie darum, den nervigen Sito Sound wegzubekommen und natürlich optisch einen ansprechenden Auspuff zu haben..
Zündung etc kann so stehen bleiben?
http://lfs.alexander-hepp.de/body/singlese...&language=0
Bearbeitet von Trethupe
Also ein bisschen mehr müsste mann schon wissen, was für einen Vergaser fährst du ?
Warum gerade den Scorpion ???
Zündung steht jetzt auf ???
Welle....??? usw.
Steuerzeiten ...
Welle....??? usw.
Steuerzeiten ...
24/24er SI von Dellorto...
Scorpion da E Norm, da der Roller von 1994 ist und ich nicht jeden TÜV bzgl. BSAU abklappern will
Zündung steht auf 17"
Welle ist Serie 125er PX Lusso
Zylinder ist nur gesteckt ( 177er Polini ), Einlaß unbearbeitet, plug & play Montage
Ölpumpe abgeklemmt
@ Trethupe
Lt. Largeframe-Setup hast oder hattest du einen SIP-Puff montiert.
Bist du mit dem nichtmehr zufrieden?
Hab ein ähnliches Setup in meiner PX125 MY Bj. 2003:
Polini 177 gesteckt, SI24, LuFi mit Löcher, COSA-Kupplung 22Z und derzeit den original Piaggio Auspuff.
Möchte einen SIP oder Scorpion verbauen.
Wie waren deine Erfahrungen mit dem SIP-Puff??
Evtl. Vergleich mit dem Original - Drehmoment - Drehzahl??
War der Motor Vollgasfest??
@ Trethupe
Der Scorpion ist noch nicht mal geliefert....wie kommst Du auf Deine Quellen? :-D Meine Eingangsfrage ist vom 01.August 2007...
Ohne den Motor zu spalten hilft wohl nur der 120/90-10 reifen. Ansonsten Motor auf, 200er Primär 200er 4ter Gang bringt auch ein bißchen was... ein Zahn an der Kupplung mehr ist nicht allzu effektiv..
originalwelle, gesteckt und rap
21z ist in dem fall eh gut
sonst geht ja gar nichts weiter...
hd 125 mag schon hinkommen
allerdings mittleren bereich beachten bei rap
wenn löcher im lufi sind ein paar nummern größere hd wählen
und auch untenrum beachten daß es abmagert dadurch
du weisst aber schon dass die e-nummer nur auf dem ori-motor gültig ist?
Ölpumpe abgeklemmt
Bei dem Setup würde ich persönlich beim O-Topf bleiben, vieleicht einen umgeschweißten T5......
    • Hab auch noch die Idee diesen Anhänger hier dranzubauen, muss wohl auch aus den 50ern oder 60ern sein
    • Hallo zusammen,   nach Jahren (Jahrzehnten) der Vernachlässigung in der Garage will ich meine P200E dann doch aus der Garage meiner Eltern rausholen. Prinzipiell habe ich keine Ahnung und um ehrlich zu sein geht es  größtenteils darum dass sie wegkommt. Aber andererseits wäre es natürlich trotzdem interessant zu wissen, ob sie noch zu was anderem wie einem Ersatzteillager taugt. Unten auch nur die Fragen beantwortet zu denen ich eine Antwort parat habe.   Vielen Dank für die Hilfe.   - Hersteller Vespa P 200 E - Baujahr des Rollers? 1982 - Schlüssel und Papiere dabei? Deutsche Papiere/Abgemeldet/kein TüV - Rahmennummer: Alles wo es sein sollte - Original? Verändert? Vorderer Kotflügel nach Unfall ausgetauscht und in schwarz statt originalrot. Rest sollte original sein. - Lackzustand? Karosseriezustand? mehrere Jahre vor sich hingerostet. - Unfallfrei? Nach Unfall reparieren lassen, war danach wieder im fahrtüchtigen Zustand. - Motorausstattung? Original Motor - Fahrwerk und Bremsen? Original - Anbauteile vorhanden? Nein, wenn man mal vom (abmontierten) Windschild absieht - Standort? Südwesten - Fahrbereit? Absolut nicht - Ist die Lenksäule krumm/gestaucht? Unbekannt, war nach Unfall damals aber laut Werkstatt alles in Ordnung - Funktioniert der Tacho? Nein - Alle Vorbesitzer bekannt bzw. lückenlose Vorgeschichte? Ja - Tüv/Pickerl bis wann? Seit Jahren abgelaufen - Laufleistung (gesamt, aktueller Motor)? unbekannt - Reifen: Profiltiefe, Reifenalter, Hersteller/Fabrikat? (Nicht relevant bei Restaurierungsobjekten) Hinüber
