also mein Problem ist folgendes:
habe mein T5motörchen offen
und muss es nun Abdichten
jetzt was soll ich verwenden dichtungspaste oder orginal dichtung???
dicht wäre ja beides also soweit kein Thema...
nur müsste ich eine orginall Dichtung erst bei meinen Vespaladen um die ecke bestellen
und das dauert dann eine bis zwei wochen
ich hab aber angst dass wenn ich nur mit dichtungspaste abdichte der abschtand zwischen den beiden gehäusen zu dünn wird...
sind ja immerhin 2zehntel
da ich auch schon viele T5Kurbelwellen gesehen habe bei denen das Limalager eine fast milimetertiefe nut hineingedreht hat...
DANKE
Ähm Werner,mit Verlaub, aber siehst Du keinen Zusammenhang zwischen bröseliger Fußdichtung und Deiner fehlenden Leistung ??? Könnte doch gut sein,oder ?
Finger weg von Dichtmasse im Bereich der Überströme !!! Das kann üble Folgen für den Zylinder haben, wenn sich nach innen herausgequetschte Dichtmasse lößt und angesaugt wird...wirkt wie Zucker im Tank, kein Ölfilm mehr zwischen Kolben und Zylinder........Schnalz...Brrrrrrrriiiiiiiiiitttzzzzzzz.......
ich meinte jetzt nicht die Fußdichtung
die hab ich erst ne neue aaus Alu drinne...
sonden die zwischen großer und kleiner gehäusehälfte
und nebenluft das erlaube ich mir auszuschliesen
das weis ich wie sich das anfühlt *gg*
Aso......tja dann......hab ich mich wohl getäuscht ;)
Wenn Du den Aufwand nicht schwust kannst Du Dir auch selber eine aus Packpapier machen...Gehäusehälfte mit Farbe anmalen,dann auf's Papier abdrücken....auschneiden, und 1/2 Stunde später hast du die neue Dichtung, welche dann eingeölt ,und montiert werden kann.....
das hab ich mir auch schon überlegt
allerdings bräuchte ich dazu eine "leere" große hälfte
da an der kleinen ja dieser steg bei der dichtfläche um die kurbelwelle ist
und meine große hängt mit montiertem getriebe und kubelwelle in der 5 drinnen...
Hey Loki!
Mal nicht gleich schwarz wegen der Dichtmasse im Überströmer! Ich weiß nimmer wie oft ich meinen Motor geöffnet habe, aber es hat immer ein bisschen Dichtmasse in die Überströmer hineingequetscht, ließ sich nicht verhindern, deshalb ist aber nix passiert. Die Masse ist ja weich und wird wieder "ausgespuckt". Mein Motor hat selbst harte Brocken wie ein Stück vom metallenen Kulu- Siri anstandslos "verdaut" bis auf ein paar kleine Pecker in der Kolbenoberfläche und im Kopf.
ne, das Verdauen ist kein Problem, ich berichte ja bloß meine Erfahrungen (damals mit PX 150-Zylinder), der sich so böse gefressen hat,dass ich den kolben mit dem Hammer aus'm Zylinder schlagen musste.....und rat mal was sich zwischen dem Kolben und dem Zylinder gefunden hat......Richtig ! rote Dirko HT, schön auf ne große Fläche des Kolbenhemdes verschmiert und eingebrutzelt....hab dann auch gesehen woher's kam,denn an einer der nach innen rausgequetschten "Dichtmassenwürstchen" fehlte ein ziemlich langer Streifen.......
war's wahrscheindlich auch, denn ich denke dass sich so ganz kleine Überstände gar nicht von selbst losreißen können.....trotzdem bin ich der Meinung dass es nicht gut ist wenn IRGENDWAS bewegliches im Bereich der Überströme rumfliegt (Spielwürfel,Fischgräten, Eieruhren....)
