ich denke er meint den Luftfilter, ich hab den auf meinem 19/19er Gaser drauf, dachte bisher der wär original so, aber bringen wirds wohl eher weniger
MFG
das Ding ist kein Luftfilter im herkömmlichen Sinne!
Sieht nur so aus, ist aber kein Filterelement oder sowas drin verbaut. Das Ding regelt einzig und allein die Luftzufuhr über so weisse stöpselbare Plastikteile... Kannst also die Luftmenge einstellen und dann ganz gut die Bedüsung einstellen... Aber Filterwirkung gleich Null...
gruss
Malte
Ach so, jetzt weiß ich was ihr meint....... Ist ja wirklich nur eine Box..... Ich glaub die ist eigentlich nur dafür da das der Motor keine Nägel o.Ä. reinsaugt (wobei würde einem DR glaub ich auch nicht viel machen :-D :grins: )
Greetz
also ich hab mir letztens nen neuen 24er phb membranvergaserkit gekauft,da war das teil schon dabei...
ist echt nur ne plastikbox,aber es gibt 2 arten:
erste art hat weisse stöpsel mit boden,das heisst man kann die teile rein und rausstecken(evtl luftmenge regulieren
zweite art ist das selbe,nur das die stöpsel kein boden haben(sind durchgehend geöffnet) und an der box kann man nichts rausnehmen.
es ist fast wie ein krümmer,der die luft "um die ecke"ansaugen kann..
ganz komisch sowas.. :-(
also ich würde nen ramair-luftfilter verwenden...
die sind verformbar,und filtern die luft..
CU,Ivano :-D
? nee, daß ist was anderes. Das ist die Boostbottle von polini. Das andere Teil kommt anstelle des Luftfilters und filtert nix. Soll eigentlich die Ansaugluft beruhigen?
MH
asoooo
ich denk mal trotzdem, dass boost bottle, oder auch das andere Teil nicht wirklich was bringen! Oder hat jemand damit gute erfahrungen?!
Ob nun Boost-bottle oder was auch immer
Müll = Müll
Nicht alles ist gut, wo Polini drauf steht!
das sind ja nun aber mal 2 GANZ VERSCHIEDENE Sachen!
1. Luft"filter" Polini = Scheisendreck! Weil nix filtern nur bremsen!
2. Boost Bottle = probieren geht über studieren....kann überfettung verhindern, wie gesagt, muss man halr rumprobieren, kann man sich aber auch schenken, wenn man zu faul ist....
ich meinte die boost bottel ..... danke euch erst mal ...
wenn das ding einer ausprobirt soll er mal sagen ob das ding was kann
danke
    • da ich wegen problemen an den motor/vergaser dran musste, störte das ding nur. wenn es häufiger montiert/demontiert werden muss, nervt das teil. ich designe die tage nen stutzen dafür, dann is das thema erledigt.
    • Hallo zusammen,   ich benötige einmal kurz und knapp euren Input. Nach einem Kolbenfresser habe ich für den SIP / VMC GS 55 Zylinder einen neuen VMC Kolben geordert. Der alte hat oben 55.41 drauf und ich habe den von VMC mit 55.49 bestellt, da dieser als Ersatzteil von SIP gelistet ist. Nun stecke ich den Zylinder auf und drehe das Polrad. Ab der Oberkante vom Auslas drückt der Kolben den Zylinder hoch.  Hab ich einen Montagefehler oder passt der Kolben samt Ringe nicht bei 0.08 breiterem Kolben? Danke euch
    • du meinst den Largeframe-Gummi? Vor dem Verbauen ordentlich ein paar Tage mit Silikon einsprühen. Am besten in einer Tüte. Den Gummi dann ganz einfach durch die Aussparungen im Flansch am Rahmen aufschieben/aufdrehen. Dann erst mit dem Vergaser verbinden. Hält Jahre.
    • Benenn doch mal bitte Ross und Reiter, danke!
    • Servus zusammen,    hab vor meine Polini Box in Eigenregie zu optimieren.    Würde dann in der Zwischenzeit, da ich mit Beruf, Familie und Kindern straff eingespannt bin für solche Aktionen, den BGM OEM Auspuff verbauen. Den hab ich noch rumliegen und der soll bissl mehr Leistung abwerfen, wie der Piaggio (zumindest sagt dass das Diagramm in der Artikelbeschreibung).   Setup ganz kurz: BGM 187, 26er SI (LML Membran).   Irgendwelche Einwände oder vorübergehend (damit fahrbar) ohne weiteres möglich?   Danke und Gruß, Markus
