hi,
war heute beimTÜV und der gute bringt 92 db im Fahrgeräusch!! bin dann heim und aufgeschnitten und siehe da!! der luigi hat gebaut große auspuff!!! der arsch der blöde!!! kennt einer von euch nen guten billigen serientopf? taugt der sito ??
gruß jo
wie weit geht da eigentlich das endrohr in den auspuff rein? es ist ja ein 2-kammern auspuff. hab überlegt, ob ich nicht das loch wieder zuschweißen soll und zum endrohr versetzt von einer kammer in die andere ein 2tes rohr laufen lasse um den schall zu brechen, vielleicht noch stahlwolle rum. Meinungen?
gruß Jo
(der roller wird so sakrisch teuer!! :-D:-D )
Hmmmm.......gilt Lambretta fahren nicht schon als LUXUS :-D Also was sollen die "nur" 75 ? für nen neuen Auspuff???
Steht doch in keiner Relation den Auspuf wieder zu schweißen usw......und dann zu merken das es 0,0 gebracht hat......also lieber etwas Geld....."was ja wir ja alle haben" investieren und was gescheites kaufen....
MfG M
hab in den roller meine 3 wochen urlaub plus einiges an geld investiert, es geht hier nicht um einen falschen sparkurs, sondern um die zulassung des guten stücks. deshalb werde ich den puff für den TÜV noch mal machen!! mir gehts hier eigentlich nur um mein datenblatt damit die kistl ihr schild bekommt!! ist immer so ne Zeitgeschichte!! bestellen ist minimum 2-3 tage!! danach,wenns klappt mitm tüv, und das wird es, gibts nen neuen puff!
gruß jo
" und TÜV-konform bekomm ich den Dämpfer wenn er offen ist auf jeden Fall" mehr muss er nicht mehr können!!
mein gott so ne tröte kostet 75e
was willst da groß das rad neu erfinden
sowas sagt der oberauspuffaufflexerundnachdämmer? :-D
Bearbeitet von gravedigger
ihr ösiklugscheisser könnt doch gar nichts eintragen.
er schreibt ja auch von fahrgeräusch und nicht von standgeräusch.
bei uns wird das fahrgeräusch ermittelt und das muss den vorgaben des jeweiligen baujahres entsprechen.
danach wird das standgeräusche gemessen und der wert mit eingetragen (hier gibt es keine vorgaben über die höhe). dieser wert dient nur einer schnellen kontrolle durch die polizei bzw. tüv etc..
bei uns gibt es aber prüfer, die messen beim eintragen von onlogn nur das standgeräusch und gehen davon aus, dass dann das fahrgeräusch auch passt. spart die teure fahrgeräuschmessung und man kann evtl. etwas besser tricksen.
    • Nein, leider nicht. Reibscheiben sollten Maßhaltig sein. Irgendwo steht hier wieviel welche Scheiben in den jeweiligen Kulus haben sollten. Auch die Belagstärke wird irgendwo erwähnt.   Wenn die Kupplung, gerade im 4. , rutscht kann die Pakethöhe zu gering sein. Dann tauscht man entweder die Beläge oder eben die Trennscheiben/Mitnehmerscheiben. Gerade bei den Zubehörkupplungen schwanken dort die dicken enorm (auch die Planlage am Glas ist katastrophal) Federn spielen da natürlich auch eine Rolle. Auch das Trennen bei gezogenem Hebel wird durch diese ganzen Faktoren beeinflusst.
    • Geht vor Ort, etwas chaotisch aber nett. Bitte italienisches Tastatur Layout üben
    • Der Arm ist mit Feder auf Anschlag schräg und das ist genau das bisschen was dann schleift. Egal ob er mit Vorspannung gerade steht - bei Entlastung vom Zug durch Bodenwellen usw geht der Hebel in die Ausgangsstellung und dann schleift er. Ist natürlich auch abhängig von der Belagshöhe, wie oben geschrieben.   Die andere Seite vom Arm - wie von Hacki angezeichnet - braucht man NICHT bearbeiten .. mit der Seite wird ja der Pilz bzw die Kupplung hochgedrückt und dann kann da nichts schleifen..     Hier noch mal besser fotografiert dass der Arm aussen am Deckel auch schleift.   Ist aber ja jetzt alles 2010!! Ich hatte nur gedacht dass die Geometrien von den Körben mittlerweile so geformt wurden dass da am O Arm nichts mehr schleift.
    • Hast ja Recht  Freu mich nur schon so auf das Ding  Aber keine Sorge ich Spam euch jetzt nicht alle 10 Tage zu    LG Stefan
