HURRA,
heute hab ich mich wieder ein paar stunden in die werkstatt verzogen .... sie läuft!!!!
habe zum letzten mal .. einige male leer durchgekickt und wieder eine neue kerze gegönnt, standgas in die höhe geschraubt und ohne gas gestartet - jetzt läuft die kreatur .. sogar noch schön rund ... bis auf das gleiche "gasgebproblem" .... sprich: gibt man schnell gas, geht sie in die knie, zieht man den joke und gibt schnell gas dreht sie schön rauf ..... werde beim nächsten mal die düse erhöhen!!!
hoffe halt nur, dass sie dann im oberen bereich nicht zu fett wird!!!!
zur zeit läuft sie mit einem 20er gaser auf 75 cc!!!
güni
Welche Düse hast du denn drin? Und welcher 75er? Habe ebenfalls einen 20er Gaser und einen DR 75 F1 und habe eine 91er-HD drin. Damit läuft sie schön.
SubWay
hello,
also gaser wäre ein 20 shb ... hd 73er (muss eindeutig zu klein sein, denn meinen dr normal fahre ich mit 78er), 18er prim., zylinder ist eine andere frage - hab ich bis jetzt noch nicht gesehen: hat bei den überströmern jeweils einen steg und das einzige "markenzeichen" welches ich finden konnte, war ein "Y" in einem viereck!!!!!!!! kenn den leider nicht!!!!!!!!!!!!!
grü
güni
    • @rocket-peter: gut, dass du jetzt weißt, woran es liegt! Schade ist jedoch, dass du dir Mühe gemacht hast mit der neuen Dichtung.    Hättest du es gleich zum Beispiel mit Benzin getestet wie oben beschrieben, hättest du das Ergebnis sofort gehabt, wo es rauskommt!    Egal, jetzt weißt du es!    Wenn die Welle draußen ist, mach mal genaue Bilder vom Simmerring. Vielleicht ist die kleine Feder auch einfach nur weg oder die Lippe ist halt beschäftigt.
    • Zeig am besten mal Fotos. Lenker gerade und dann von vorne und von der Seite fotografiert.
    • Die kippt schon von alleine wegen dem Gewicht, im Stand oder auf dem Ständer(die pk auch). Beim Fahren aber ist da nix.  Gabel gekürzt? Wie ist der Schwingenwinkel? Evtl. sind aber die Silentblöcke am Gehäuse ausgenudelt, fährt sich auch ähnlich doof
    • Hi allerseits!  Zwischenstand: Ich habe am Wochenende den Motor gespalten und die bestehende Dichtung durch eine gummierte Athena (ohne weitere Dichtmasse) ausgetauscht. Motorhälften wieder zusammen, Zylinder drauf, Drucktest gemacht. Gleiches Resultat: Luft entweicht aus der Ölentlüftungsschraube. Daraufhin habe ich die Kupplung rausgenommen und den Motor so hingelegt dass das Kurbelwellenlager eben vor mir lag. Ich habe Getriebeöl reingetröpfelt und dann in den Fahrradschlauch (die beiden Enden sind an Memberananausstutzen und Auspuffauslass mit Schlauchschellen dicht) reingepustet. Luftbläschen blummern fröhlich aus dem Kurbelwellenlager, also ist es wirklich der Simmerring und die Kurbelwelle muss raus.   Besten Gruß, Peter
