Tach zusammen,
bin habe zwar schon über 10 Jahre Erfahrung mit Zweitaktmotoren, muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich mir erst vor kurzem meine erste Vespa zugelegt habe. Eine v50 spezial im absoluten Originalzustand, welche jetzt einen kompletten Neuaufbau erfahren soll.
Ich plane keinen Racer daraus zu machen, will aber locker im Stadtverkehr (gelegentlich auch mal auf der Landstraße) mitschwimmen können und vor allem einen absolut haltbaren und zuverlässigen Motor...
Folgendes Setup hatte ich mir vorgestellt:
-Rennwelle mit großem Konus (welche genau nimmt man da?)
-Elektronische 12v-Zündung mit erleichtertem Lüra (auch hier - welche genau nimmt man da?)
-102ccm DR
-19er Vergaser mit passendem Ansaugstutzen (kein Membran)
-verstärkte Kupplung (auch hier bin ich wieder ziemlich ratlos, was man da nimmt...)
-3.00er Primärübersetzung
-Auspuff GPS Chrom (o.ä. sollte aber ein Curly sein, Leistung ist allerdings eher trivial)
So dann haut mal in die Tasten....
Gruß aus dem Siegerland
Tobias
Fahre auf einer V50 einen 3 Gang Motor mit Polini 102, 19 er Vergaser auf Polini Membran, Lippenwelle und ET3 Banane mit einer 2,86er Primär, fährt ca 85-90.
Als Kurbelwelle nimmt man am besten eine originale PK50 Xl (20/20mm) oder Pk50XL2 Welle (24/20mm). Oder man besorgt sich eine Rennkurbelwelle mit verlängerten Einlasszeiten.
Ich finde die Umrüstung auf Membran hat nur Vorteile, sehr sauberer Lauf, geringer Spritverbrauch und guter Durchzug.
Sehr gut passt hier eine HP4 Lüfterrad, muss aber nicht sein.
Kupplung: 3 Scheiben mit Polini Feder (die eckige, einfach top).
Bei dem Setup würde ich nicht so viel Kohle für einen Auspuff ausgeben, aber wenn Du den Bock eh auseinandernimmst und noch keine Teile hast bau am besten direkt auf 125er Klasse um.....
polini wäre einiges billiger und passt eher zu dem setup
ich hatte mal genau das selbe vor, als ich dann zusammengerechnet habe was der spass kostet, hab ich mir nen 125er PK Motor geholt und reingehängt. ist schön leise bei ähnlicher leistung und bringt standhafte 90kmh.
wenn du noch teile suchst. ich hätte evtl. teile aus deinem setup zu veräußern (102er Polini, 19er Gaser mit Ansaugstuzen und Luftfilter, welle mit dickem konus, zündung)
goo
Bearbeitet von Goorke
stimmt, ne banane oder ne polini flöte passt sicher eher zum Motor, aber ich hab mich in die Optik der Curly's verliebt...
Hochinteressiert.....!!
Die PK 50 XL2 hat auch eine 20/20er-Welle. Die PK125XL und XL2 hat die 24/20er, ist aber Langhub. Zu den Curlys: Der TFF (oder TTF?) soll sehr gut auf den Kurzhubzylindern sein. Die anderen Curly-Anlagen sind wohl eher für die Langhub-Modelle.
SubWay
Wo findet man denn nähere Info's zu den TFF-Anlagen....weder hier im Forum, noch in den gängigen Shops habe ich einen TFF-(oder TTF) Curly gefunden?
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Tumbstone sollte dazu was sagen können. Der hat so einen drauf.
SubWay
Hab mal fleissig gesucht, aber den tff gibts scheinbar nicht mehr neu zu kaufen. Welche gecurlten Anlagen gibts denn noch alternativ zum gps, pm, tff und franz?
Linda, Lisa (whatever) hab ich auch noch nirgends lieferbar gesehen...es gibt doch sicherlich noch mehr derartige Anlagen?
Gruß tobias
du könntest auch erstmal NUR 19er gaser, drehschieberstutzen und 102ccm polini fahren, eventuell auspuff polini schnecke (günstige gebrauchte) um ca 150.- bis 200.- in summe. man muss ja nicht geld verprassen wenns unnötig ist find ich.
die kontaktzündung sollte da vorerst auch reichen, weiter umrüsten kannst dann immer noch ;)
wenn schon teurer auspuff (curly) und gute zündung sowie andere welle, dann solltest gleich auf 133 umrüsten (dann langhubwelle mit 51 statt 43mm hub, eh klar) - finde ich.
oder entspricht des nicht deinen anforderungen? :-D
Bearbeitet von Motorhead
in gewisser Weise entspricht das wirklich nicht meinen Anforderungen..so blöd das klingen/aussehen mag. Ob Drehskibär oder Membran bin ich mittlerweile schon garnicht mehr so sicher....mag zwar das Drehschieberprinzip, weil so simpel gemacht, allerdings bietet die Membransteuerung gerade in puncto Verbrauch schon deutliche Vorteile.
Auf langhub und 133er umrüsten kommt für mich nicht in Frage, wenn ich heizen will, fahr ich nicht mit der Vespa :-D
Ne v/max zwischen 70 und 90 km/h und eine adäquate Beschleunigung sollte für meine Zwecke voll ausreichen für gelegentliche Schönwetterausfahrten. Dafür brauch ich keine 15 oder 20 PS.
Es geht mir in erster Linie darum, nen Roller zu bauen, der meinen optischen Ansprüchen genügt, deswegen auch eine Curly-Anlage...die Banane, Polini-Schnecke oder gar son Polini lefthand sagen mir halt optisch einfach nicht zu.
Umbau auf elektronische Zündung halte ich für sinnvoll, da einer der Vorbesitzer derart kräftig am Kabelbaum gepfuscht hat, dass ich um einen neuen nicht umhin komme, wenns nicht wieder Pfusch werden soll. Da die olle Kontaktzündung eh ziemlich verranzt ist, kann ich die also auch gleich mit tauschen.
besorg dir am besten nen originalen pv motor oder et3. rein damit und die nächsten jahre stressfrei fahren.
och noeee....da bleibt der Spass am Schrauben/Neuaufbau ja gänzlich auf der Strecke....
Hallo!
Ich würde einen Original PK80S Motor nehmen.
Der ist haltbar, hat die 12V Zündung und fährt ca 80 - 85 Km/h.
Habe ich auch gemacht.
Ist sehr einfach und du sparst kohlen! :-D
Es sei denn du willst es wegen der Motornummer und der größeren Zylinderhaube nicht.
MFG Eike
Hallo!
MFG Eike
Motornummer und Zylinderhaube sind ein Argument. Ich bin mir zwar noch nicht wirklich sicher, ich denke aber es wird darauf hinauslaufen, dass ich die Vespa mit kleinem Versicherungskennzeichen fahren werde.
1. Sieht ein kleines Kennzeichen an der Vespa schöner/stimmiger aus und
2. Wegen 10 oder 20km/h die das Ding schneller sein wird als erlaubt, nen großes Nummernschild und regelmäßige Besuche beim Tüv in Kauf zu nehmen, wenn man vielleicht ein paarhundert km im Jahr damit fährt, halte ich für übertrieben. (Ich will hier jetzt keine Diskussion diesbezüglich lostreten, derartige Entscheidungen muss eh jeder für sich selbst treffen).
Sofern die Gewünschten Fahrleistungen auch mit 85ccm oder gar 75ccm bequem zu erreichen sind, würde ich auch dazu greifen, Leistung steht halt nicht unbedingt an erster Stelle.
Nu muss ich mich mal einschalten...hab einen pk80s motor in pk50xl...kein funke...zündbox auch getauscht...alle kabel rot (DANKE an den vorbesitzer!!)
hatte noch keine zeit den schaltplan zu rate zu ziehen.
grundsätzlich funktioniert das aber, oder? :-D
muss bis ende woche das ding zum laufen bringen, wegen dem treffen und der pk50 motor hat grad ordentlich probleme, hab eigentlich keine zeit ihn nochmal komplett zu machen bis dahin.
-102ccm DR
... lieber original lassen wenn sie doch ehh soo absolut original ist ... :-D
und wenn schon nimm einen anderen, sprich bereits herumgefummelten Block... lass den originalen zu und leg ihn bei Seite
oder halt plug'n'play - nur größere - 75/85 Murl drauf und 50er aufheben
hat sie auch noch originallack?
Banane ist halt schon der ästethische Klassiker zu einer SmallFrame vor allem dann wennst eh nur maximal einen 80iger herumtuckern willst ... aber gut, Ansichtssache.
    • ...der Winter war kurz, aber lang genug um eine Sissybar für einen amerikanischen Eisenhaufen zu sezieren, komplett anders zusammenzubauen und zu patinieren....jetzt passt sie, ist stabil genug für Gepäck und man kann sie StVo konform ohne Werkzeug abnehmen....
    • Sehe das nicht so dramatisch. Habe jetzt schon viel zur Zerlegung des Motors hier im Forum gelesen: nicht wenige verzweifeln beim Austreiben der Hauptwelle. Das ging z.B. bei meinem ganz leicht, da reichte wirklich leicht "klopfen".   Das 6301 im Tannenbaum schien etwas zu hakeln, wollte ich deshalb raus haben. Ein schwerer Hammer auf eine 12er Welle schien mir keine gute Idee. Dann doch lieber ein potenter Abzieher. Jetzt wo das Lager draußen ist, dreht es sich völlig frei. Vielleicht ein C4 einsetzen? Mal nachmessen.   Mißhandlung hin- oder her, überlege wirklich das Primärrad zu ersetzen. Der stärkere 125er Zylinder dreht sofort aus, trotz des vom Vorgänger eingebauten 22er Ritzels. Und der erste Gang ist eigentlich überflüssig.   Es werden überall günstig gute originale PX200-Kupplungen mit 23er Ritzel angeboten, das würde das zu kurze 80er Getriebe in Kombination mit einem 65er Primärzahnrad vermutlich ausgleichen. Vermutlich passt das auch ohne Dremeln in das PINASCO-Gehäuse.
    • hast Du schon eine Idee, wann die geraden Ansauger kommen?
    • Wenn sich da jemand dran aufgeilen will, dann wird er mit den M-Blaze eh immer einen Mangel finden. Denn die M-Blaze haben nur eine Zulassung als vordere Blinker. Von daher sind mit M-Blaze zwingend hinten separate Blinker nötig. Hat fast keiner, von daher isses fast wurscht, ob die mitdrehen oder nicht.
    • Wird wahrscheinlich nix mit der Ursache zu tun haben… aber schmeiss den Benzinfilter raus. Ist der Benzinschlauch auch nur so lang wie nötig?
