dauer kurzzeitkennzeichen
kaskadenkupplung
hallo leute,
ich hab mir jetzt ein kurzzeitkennzeichen besorgt.
in dem fahrzeugschein steht jetzt, daß dieser VOM 04.08.2007 an gültig sei, ein enddatum steht nicht drin.
auch sehe ich nicht, ob das ausstellungsdatum der beginn und der 04.08 das enddatum ist, da ja ausdrücklich dransteht,
daß es VOM 04.08. an gilt.
allerdings steht auf dem fahrzeugschein hinten drauf:
"5. fahrzeuge mit kurzzeitkennzeichen dürfen auf öffentlichen strassen nur bis zu dem auf dem KENNZEICHEN angegebenen Ablaufdatum in Betrieb gesetzt werden."
Wie sieht die Sach nun aus? Ist das Ausstellungsdatum der Beginn der Gültigkeit und das "VOM" nur ein Versehen?
Grüße, KasKup
Dauer normalerweise 5 Tage.
Auf dem Schild ist das "Verfallsdatum" eingeprägt. (Das gelbe Feld rechts oben)
Wenn du mit dem Wisch zum Schildermacher gehst, dann prägt er Dir normalerweise 080807 auf Kennzeichen.
Wenn du das kennzeichen schon hast, schau einfach mal drauf! :-D
danke, also gemischte signale: im fahrzeugschein steht "AB" dem 04.08.2007 und auf dem Kennzeichen steht
halt nur 04080, könnte ja auch bedeuten, daß es ab dann 5 Tage gilt, also vom 04.08.2007 bis zum
09.08.2007. Ist eindeutig ein Fehler auf dem Kurzzeitkennzeichenfahrbrief.
Grüße, KasKup
Hmm...verstehe das nicht ganz :-D Wann hast Du denn das Kennzeichen gekauft ? Gestern, als Du das Topic eröffnet hast ? Dann kann das Ablaufdatum ja eigentlich gar nicht der 04.08.07 sein, wäre ja zu kurz bei 5 Tagen Laufzeit.....
Hast Du ein Foto vom Schild? Bzw. was steht denn nun genau drauf ? Und "04080" ist aber nicht zufällig das Kennzeichen an sich :-D ?
Bearbeitet von Joker
wenn nur das o.g. draufsteht wär mal interessant welche farbe die zahlen haben. rot oder schwarz.
wenn rot: :-D , in die ecke legen und ein optisch sehr legales (amtlich leider nicht :-D:) dauerkennzeichen haben. nicht wegwerfen..!
wenn schwarz: sowat jibbet nicht, dann hat der schildermacher dat falsche blech genommen :-D
Es geht eher darum, daß die Angabe im Fahrzeugbrief generell geändert werden müsste, da dort "AB" steht, es sich aber um ein "BIS" handelt.
    • Verkaufe Vespa 50 Spezial aus dem Jahr 1979. Die angebotene Vespa wurde vor 16 Jahren restauriert und überholt. Die letzen 14 Jahre stand sie trocken und abgedeckt in der Garage. Dem Motor wurde seinerzeit mit einem DR102 ausgestattet, inklusive größeren Vergaser. Ebenso eine ET3 Banane. Der Motor läuft. Muss aber neu eingestellt werden. Die Elektrik muss  überprüft werden. Bremslicht funktioniert nicht. Die originale Betriebserlaubnis ist vorhanden   Standort 78479 Reichenau   Preis: VB 2600€   Verkauf von Privat: keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme, kein Umtausch
    • nicht die Symptome lindern, eher die Ursache bekämpfen!   Regelmässiges kontrollieren ist natürlich richtig und wichtig, aber nicht beim fahren. Vor Antritt (Reifen sollte "kalt" sein) kontrollieren....
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
    • Ich habe die Variante von Einhell. Mit Akku oder 220V-Betrieb in Kofferform. Der ist super und macht auch nen kompletten Reifen relativ zügig voll.   Mein Dad hat so ein Ding: https://www.amazon.de/Akku-Luftpumpe-Mini-Kompressor-Klein/dp/B0C1BYLWBC/ref=asc_df_B0C1BYLWBC?mcid=bb2150bfd8103a2fa4a1b59a555ac72f&th=1&psc=1 Von Ali oder Temu direkt bestellt für nochmal günstiger. Das ist nix um nen komplett platten Reifen zu füllen. Aber zum Nachpumpen völlig ausreichend.
