fahre das auch im pv lenker. das kann's nicht sein. schau mal ob der innenkorb schleibspuren an der unterseite hat. wenn ja such nach dem topic von job, der hat das ansprechend gelöst. wenn nein: war die hebeleinstellung richtig? da sind zwei pfeile drauf, die sollten fluchten. wenn sie das nicht tun iss scheiße. oder seid ihr den alten deckel gefahren? ja wohl eher nicht.
neuer deckel - habe aber irgendwie festgestellt, das der ausrückweg unten so garnicht zum hebel oben passte. denke, wenn ich den hebel unten am xl2 deckel kürze funzt das. mit ewig großem spiel am hebel oder gar mit ausgehangenem kuluzug hats sofort funktioniert.
ich fang aber wieder erst kurz vorm rennen an :-D:-D
dennis
  • 1 Jahr später...
Hello
Ich fahre das teil und finde es wirklich nichts. Ich habe den starksten feder gebraucht auf meinem quattrini racer, den kupplung trennt gut aber nach ein viertel stunde fahren ( einfahren nicht rennen) gab es elend :-D .
Wehn ich keine gas gebe bremst den roller sehr sehr stark ab und falt er still.
Wenn ich still stehe, die kupplung anziehe und ein gang selektier falt er still.
Wo liegt die Urzache des elends? Oder ist es einfacher um ein Zadra (XL2) Kulu ein zu bauen?
Ciao und fielen dank
  • 2 Monate später...
Wer fährt die Quattrini Race Kupplung und mit welchen Federn?
Passt der Pk Xl 2 Kupplungsdeckel mit der Quattrini Kupplung auch?
Welche Beläge habt ihr verbaut 3 oder 4 Scheiben und welche?
3 PV scheiben ...
You must use the right ones (in cork) + sae30 mineral oil....
the left ones (named "reinforced") slide and don't work properly
I used the 2nd wider spring
Bearbeitet von Luccio
Nochmal hoch,
hat Jemand Erfahrungen mit diesem Kupplung?
Und kann Mann diesen Kupplung fahren mit einem "normalen" Kupplungsdeckel
Frank
Ein bekannter hat die Kupplung in einem Falc mit 28xx Ps mit der härteren Feder und mit Xl 2 Deckel wo es perfekt funktioniert
  • 5 Monate später...
Habe meinen Quattrini M1L endlich zusammengebaut ,konnte ihn auch 2mal starten nur beim 3mal konnte ich den Kicker treten und es passierte nichts mehr.Verbaut habe ich die mittelstarke Feder mit drei Korkscheiben von Quattrini,ÖL SAE 30.Hat jemand von euch schon die Erfahrungen gemacht?
Habe den Fehler gefunden,der Halbmond bzw.Keil ist von der Kupplung abgeschert worden.
