hallo zusammen,
verkaufe einen Harry Barlow zylinder mit passendem kopf.(ca 186ccm)kein membran wie gt kit sondern imola mäßig.
der zylinder ist alu mit stahllaufbuchse.
er wird als por porting stg. 5 angeboten.viel kraft von unten.
der zylinder ist nagelneu und lief noch nicht.
er soll mit dem 64er mugello v2 kolben gefahren werden.
das einbauspiel paßt mit diesem kolben sehr genau.
gebe den zylinder nur deshalb wieder ab :
er läuft mit dem v2 kolben nur in der li/dl
auf der tv welle (mit tv kolben)bekommt man probleme mit dem obern boostport des kolben(in unterster lage öffnet das kolbenfenster den einlaß...)
mit einem alten kolben ohne fenster oben sollte es auch bei der tv welle gehen.(natürlich dann auch mit dem tv kolben)
gebe den zylinder mit passend ausgedrehtem kopf für 150 euro ab .inkl.porto
alle stehbolzen sind schon passend eingesetzt.
gruß
bonzo
nur zur aufklärung, der zylinder ist ein geporteter sr kit, meiner meinung nach das beste porting dieses zylinder auffem markt drauf
gruss
