hallo zusammen,
bin gerade dabei meinen ersten motor zu spalten. schwitz.
und schon das erste problem.
hab am motor das bremstrommel-gehäuse geöffnet. soweit sogut.
direkt vor den bremsbelegen ist so ne dünne scheibe mit vier löchern).
bekomm dieses scheiss ding nicht runter. habs an nem bereits geöffneten
motor angekuckt. diese scheibe dürfte nur gesteckt sein oder??
ist das ding dermassen festgerostet oder gibts da nen trick.
wie bekomm ich das ding runter??
hatte leider keinen foto zur hand.
hoffe meine jemand kann mit meiner stümperhaften beschreibung was
anfangen.
danke für die hilfe.
gruss obstler
Egal was du damit meinst, du musst nur die drei M8 Schrauben (SW13) losschrauben, dann kannst du die komplette Bremsankerplatte abnehmen!
ich komm an die bremsankerplatte gar nicht hin.
da die scheibe VOR den belägen nicht ab geht.
Hast du vielleicht eine 8- oder 9-Zoll mit geschlossener Felge? Klingt fast so.
ist ne v50 N (deutsch) aus dem jahre 1966.
ist ne geschlossene felge vorn und hinten, ja.
schau mal das Bild an, damit sollte deine Frage beantwortet sein.
wenn das Teil nicht abgeht, drehen und dabei seitlich mit nem Hammer drauf klopfen.
wahrscheinlich festgegammelt.
Gruß Basti
Gruß Basti
genau das ist mein problem.
laut deinem bild die nr. 28. die sau will nicht runter. hab schon gehämmert, gehebelt,
eingesprüht usw usw usw. dat ding will nich runter. :(
mein vorbesitzer hat das wohl auch nicht geschafft, und promt seitlich was von der bremsankerplatte
abgebrochen. gott sei dank hab ich noch ersatz.
wo bekomm ich denn diese explos.-zeichnungen her???
das würde mir schon sehr sehr sehr weiterhelfen bei meinem ersten motörchen. :)
danke für die hilfe
hatte ich auch das problem ging mit nichts ab, weder erhitzen noch rostlöser. hol dir einen fetten abzieher, sowas hier...
http://www.inox-schrauben.de/images/abzieher.jpg
und das teil ist unten.
gruß joe.
du wirst lachen. genau das ding hatte ich schon dran. da kann ich spannen bis die rätsche lapaloma pfeift.
das ding rührt sich keinen millimeter. auch erhitzen, sprühen, hämmern usw bracht rein gar nix.
ha ziemlich krass würde ich sagen. gut ich hab ungefähr eine woche lang erhitzt, gehämmert und rostlöser einwirken lassen bis ich dann zu dem abzieher gegriffen hab, dann gings aber sofort ab. jemand soll mal den block und den abzieher oben halten. und dann dreh mit nem waagenkreuz am abzieher.
Hast Du denn auch mal gehämmert, als der Abzieher unter Spannung drauf war?
Gruß Hemmiti :-D
    • 😀   Wie im Real Life! Mann muss nur einen Köder auslegen.    Wo die Blumen stehen, sind die Bienen und die Schmetterlinge!   Und wo die Hundekacke liegt, tummeln sich die Scheisshausfliegen und Mistkäfer!     Damit ist das restliche Leben (Forum) frei von…      Ich gelobe daher hier jeden Tag extra für die, die es benötigen was zu Federringen und ner Liter Packung Loctite zu sagen. Dann können alle, die es psychisch brauchen, hier ihren Dünnschiss ablassen. Damit ist dann auch für ausreichend KACKE 💩 gesorgt! 😅
    • Hallo, taugen die Bremmtrommeln von FA Italia und " OEM " für Smallframe, oder ist das kompletter Schund ?   Habe hier Hochglanz-polierte original Piaggio Trommeln, eigentlich zu Schade zum Lackieren. Aber das BlingBling liegt mir nicht...
    • Hallo liebe Forumsmitglieder.   Ich suche auf diesem Weg einen PX alt Tank, aber bereits mit den Ausnehmungen für die Backeninnenverschlüsse.   Also genau so einen Tank wie am Foto.  Braucht kein O-Lack zu sein, wird ohnehin lackiert. Wichtig wäre halt, dass er innen rostfrei ist und keine Risse vorhanden sind.   Über  PN mit Angeboten würde ich mich freuen.    Vielen Dank!
    • Nur als Hinweis: An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten. Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt. Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
    • Die Beläge scheinen identifiziert zu sein. Honda Wave 110 heißt das Moped und es sollen die TRW MCB872 Beläge sein.    Leider erschließt sich jedoch meinem Auge und meinen Händen nicht, wie die Feder Klammer im Sattel sitzt. Ich finde keine passende Position und das Foto oben ist von dem Bremssattel mit zwei Kolben. Irgendwie muss die Klammer doch halbwegs "satt" in dem Sattel liegen, bevor die beiden Beläge eingelegt werden... Hat noch jemand weitere Details dazu?
