Steht leider in der ital. Betriebserlaubnis nichts. Hörte mal was von guten 4 PS, stimmt das. Und wodurch hat sie mehr, so wie bei der SS durch anderen Zylinder und Kurbelwelle?
Möchte beim verkauf des Motors gerne die PS Zahl angeben, wäre ja dann unauffälliges Tuning.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube die XL 1 Rush hat doch nen Zylinder mit 3 Überströmern... im Gegensatz zu ner V50 mit 2 is das ja schon mehr. Könnt damit ja was zu tun haben :)
Gruß,
Paichi
Die "Rush" ist bzw. war ein spezielles Modell für den italienischen Markt. Produziert zwischen 88 und 90 unter der Bezeichnung Vespa50N mit dem Präfix V5X4T sowie dem Motorpräfix V5X4M.
Laut meiner Quelle* leistete dieser Motor 2,7 PS bei 6250 rpm. Durfte aus gesetzgeberischen Gründen nur 3 Gänge haben und auch nicht mehr als 40 km/h laufen.
:-D bobcat
* la leggendaria VESPA von Luigi Rivola
Die 4PS-Variante dürfte die HP4 sein, die hat den SR-Zylinder und eine Rennwelle drin und 4 Gänge.
SubWay
Richtig,
wobei der Aluzylinder bei beiden Modellen der selbe sein dürfte. Mit den richtigen Zutaten gekonnt gedrosselt....
:-D bobcat
Rahmen Nr. stimmt. Laut schein V5x4T, MtNr. V5X2M. 49,8 ccm
und bei Potenza stehen 4 Sterne.
Cambio Tre Marce
Cilindrio CV03
V5X2M ist das Motorpräfix für die 50er PKS-Motoren, die idR. 4 Gänge haben, aber keinen Aluzylinder.
3 marce = Dreigang.
CV03 = Zylinder hat 2 Überströmkanäle plus 1 Stützkanal.
Jetzt schau mal nach, ob der Zylinder voluminöser als ein normaler und aus Alu ist. Das ist das einzige preisrelevante Kriterium an dem Ding.
:-D bobcat
