Sodala, eigentlich sollte er ja auf DR 177 umgebaut werden,
nur ist mir ein fmp-px-murli dazwischengekommen
Verkaufe daher einen komplett originolen, neuwertigen 97er 125er Chetak Motor. Das Ding hat eine Laufleistung von nicht mal 2200 km
wurde vor nicht allzu langer zeit neu abgedichtet
die gute elektronische zündung ist auch dabei
der originol auspuff und der vergaser sind auch dabei.
heisst ein nicht totzukriegender murli der praktisch nur noch eingehängt gehört.
gehört dir um 400 juros.
fotos gibts nach dem weekend wenn ich die motoren getauscht habe.
wenn jemand den motor noch in action sehen will - solange er noch eingebaut ist kein problem - just pm
habe noch zusätzlich
dichtsatz und kurbelwellenlager neu
passende kurbelwelle sprint - nahezu neu
dr zylindersatz mit kopferl, kolben und dem ganzen gerödel - auch neuwertig
adapter damit man auch die netten px-auspuffs montieren kann
preise hierfür folgen
Bearbeitet von muglfahrer
Also Abdichtzyklus bei der Inderin alle 2200 km? :-D oder wieso dichtet man einen 2200 km alten Motor neu ab?
soweit ich mitbekommen habe, war das ding ein ausstellungsstück in einer wiener fahrschule. murli ist ja doch schon baujahr 97, und von 10 jahren standzeit wird keine dichtung besser. aber das kann der fmp sihali besser beantworten
Ah..ist das der "alte" Motor also ohne Boost Port..
mr trethupe
der teller ist meist größer als man denkt, drüberhinausschaun lohnt :-D
bj 97, wenig km - was heisst das? lang gestanden - richtig
und was passiert dann mit den simmeringen bei den "sprint" motoren?
ankleben, kicken, undicht - richtig.
kann auch mit 1km passieren wenns 10jahre steht
deshalb is no lang ned 1km wechsel intervall :-D
mr trethupe
Ist halt die Frage ob er erst 2000 km gelaufen ist, dann gemacht wurde und dann 10 Jahre stand oder die 2000 km gelaufen ist, 10 Jahre stand und vor kurzem die Lager etc neu gemacht wurden...
Beim 1. Fall hieße das alles wieder neu machen und beim 2. Fall nicht..
Das hat nix mit Tellerrand zu tun...auf Deinem Teller bin ich ein paar mal im Jahr auf ein Fiaker Gulasch.. :-D
Da solltest deine Fragen ein bisserl besser formulieren!
cl
...in anbetracht dä Kilometä max. 125? (unverbindl. Angebot).
Hoast ka Bildä?
euda, saufst du?
bei 2200 km bietest du mir 125 juros,
hätte der motore 20.000 drauf müsste ich ihn zustellen und was draufzahlen?
Sodala, mangels lukrativer angebote habe ich nun beschlossen das ding für schlechte zeiten zu bunkern.
