So, ich verkaufe ein paar Teile, die ich nach meinem Umbau definitiv nicht mehr benötige.
Folgende Teile waren schon einmal verbaut, jedoch hat der Roller (Serveta LIS 150) seit seiner Produktion nur gestanden und ist nie gefahren. Sind also 33 Jahre alte Neuteile.
- Kurbelwelle LI mit kleinem Konus (NOS) 70? inkl. Versand
- Zündgundplatte + Lüfterrad 6V Kontaktzündung 50? inkl. Versand
- Kabelbaum 6V (Batterie war im Fahrzeug verbaut, die Blinker hatten aber einen eigenen Kabelbaum, kann also nicht genau sagen, ob der Kabelbaum anschlüsse für Batterie hat) 7? inkl. Versand
- Ritzel vorne 15 Zähne 10? inkl. Versand
Gebrauchtteile:
- Zwei Halter für Blinker vorne + 1 Blinker 5? inkl. Versand (also geschenkt)
- Vergaser PHBL 25 BS fast neu (neue Ausführung für 2- und 4-Takt Motoren, daher andere Mischrohre K-D-AE-AG) 45? inkl. Versand
- Sito Auspuff 3. Serie mit Krümmer und auf alle Fälle noch gut zu gebrauchen. 30? inkl. Versand
Bearbeitet von double"O"seven
Is die Zündung ok und funktionsfähig??
Das einzige was ich machen kann, ist die Grundplatte mal durchzumessen. Die Zündung war noch nie in Betrieb, war lediglich 33 Jahre an meinem Schätzchen, welches nur rumgestanden hat verbaut verbaut. Komme am Dienstag in meine Halle und dann messe ich das gute Stück durch.
Hast du die Zündung schon durchgemessen? Wie schauts da aus??
Habe die Zündung durchgemssen. Alle Spulen sind funktionstüchtig, wie auch die Verkabelung. Lediglich an einem der Kabel fahlt ein Steckverbinder. Kondensator kann ich nicht sagen, da ich nicht genau weiß wie man den mißt. Ansonsten hat die gesamte Zündung keine Schleifspuren oder ähnliches und ist denke ich einstzbereit.
