Motor:
Polini 130: unten abgedreht, damit die ÜS voll aufgehen, Boost-Port ist zu
Auslaß: 70%, GS-Kolben; 185 Grad
ÜS: 122 Grad
VA nach Adam Riese: 31,5 Grad
Gehäuseüberströmer sind angepaßt
Malossi- Kopf; QK noch offen, dachte an 1,5mm
Einlaß: gefräst für 30er Vergaser (welcher steht noch nicht fest), Worbel-Lippenwelle
Polini Membranansauger, umgeschweißt für 30er Ansaugstutzen (wie schauts damit eigentlich aus, Basti?)
2,56 Primär; kurzer 4. Gang von DRT
Bereifung 3.00/10 Zoll
HP4 mit freiprogrammierbarer Zündung
Dazu gibt es einen Zirri-Silent (Bj. 2005, also ein neuer). Passen die Steuerzeiten oder soll ich noch etwas verändern? Der Motor kommt in einen Strassenroller mit Gepäckfach :-D und soll mich (70kg) durch die Welt chauffieren ohne dabei im 4. zu verhungern.
keine angst. das mit den steuerzeiten passt so...bin zwar normalerweise ein 30° fan :) aber das müßte ziemlich gut laufen sogar.
kopf würde ich auf 1.0mm bis 1.2mm gehen. zündung kannst du ruhig mal 20-21° anvisieren.
ansonsten feine zusammenstellung. ach ja...bei den polini membranplättchen vielleicht etwas härtere selbstschneiden...oder so lassen...läuft auch.
hau rein :)
Das hatte ich auch mal in dem Polini-Projekt-Topic gefragt. Weiß aber die (fach-fundierte) Antwort der "Experten" nicht mehr und habe grad keine Zeit zu suchen.
