Hi habe gerade meinen Motor mit 207er Polinski zusammen geschraubt und die Zündung nicht ganz auf Anschlag gestellt.
Ist das so in Ordnung oder muß ich doch ganz auf Anschlag drehen???
Habe nämlich leider keinme Ahnung vom ablitzen oder ausmessen geschweigeden das Equipment. :-(
Also steinigt mich nicht für diese Frage!!! :-D
Ich brauche nur ein paar kurze Tipps.
Danke im voraus!
MfG, Thomas.
hallo thomas
vertraue nie den markierungen auf der zündplatte die sind in den meisten fällen super ungenau :-D ital fertigungstoleranz nen ich das
der polini ist sehr empfindlich auf falsche zündeinstellung
(alle anderen zylinder natürlich auch)
auf alle fälle abblitzen lassen
hier stehts beschrieben wies geht www.worb5.de
Du mußt die Zündung unbedingt abblitzen,da der Polini
ein sehr heikler Zylinder ist.
Sonst kanns passieren,daß er heißläuft und dann steckt.
mfg mrfreeze :-D :puke:
O.K. klingt soweit ganz logisch und machbar.
Aber folgnedes kapiere ich nicht:(Kopie von worb5)
Jetzt ermittelt man sich den Umfang, auf dem man die Markierungen am Motorgehäuse gemacht hat, teilt diesen durch 360 und multipliziert diesen mit z.B. 17. Heraus kommt ein Wert "x", der abgetragen als Millimetermaß die Entfernung von der O.T. Markierung die z.B. 17 Grad Markierung ergibt. Auch diese sollte mit einem Hammer und Schraubendreher gekerbt werden. Man kann sich auch eine 17 neben der Markierung einkratzten, neben der O.T. Markierung ein OT.
Jetzt kann das ganze mittels einer Blitzpistole kontrolliert werden und die Zündankerplatte gegebenfalls gedreht werden.
Wie ermittel ich den Umfang und wie blitze ich ab wenn ich mir so ne Blitzgun besorgt habe? :-D
Ich werde aus dem Satz leider nicht schlau, vielleicht liegt es aber auch nur an meinem Wies´n geschädigten Hirn. :-(
Ach ja, habt ihr nen Tipp wo ich nen am besten günstigen Kolbenstopper und ne Blitzpistole her bekomme?.
Tausend Dank im voraus!!!!!
MfG, Thomas.
Ach ja, noch ne Frage hab gerade nach solchen Blitzpistolen geschaut und nun drängt sich mir die Frage auf ob ich darauf achten muß ob explizit nur für 2 Takter alos 1 Zylinder oder ist das scheiß egal?
Das abplitzen mache ich nur zur genauigkeit oder?
Was hat das eine mit dem anderen zu tun, also Kolbenstopper und makieren mit abblitzen?
Ihr haltet mich bestimmt für doof aber ich frag lieber bevor ich was falsch mache oder ich nen Tag davor sitze und das heulen anfange. :-D
Tipps wo ich die Sachen bekomme???
MfG, Thomas.
beim abblitzen stellst du fest an welcher Stelle wirklich gezündet wird, mit dem Kobenstopper bestimmst du den oberen Totpunkt (OT)
also erst OT bestimmen, dann den gewollten Zündzeitpunkt markieren und denn schaun ob er da ist wo er sein soll.
Sebastian
Zuerst würde ich die Zündung mal auf Anschlag stellen, war in meinem Fall zufällig genau 17 Grad!
Den Umfang nimmst du von der Lüfterradabdeckung, am einfachsten Durchmesser mal Pi, dann durch 360 teilen. Diesen Wert mit der gewünschten Gradzahl multiplizieren --> Ergebnis links vom OT anzeichnen!
Du MUSST ablitzen, da du ja die Zündung nicht anhand irgendwelcher Markierungen vorher einstellen kannst. Also Ankerplatte auf Anschlag erstma, dann ablitzen, wenn du daneben liegst musst du die Zündung halt entspr. verstellen!
Gruss Flo
Ahh ja!!!
jetzt hab ich´s auch überrißen. :-(
Aber ich checke immer noch nicht wie man den Umfang der zwei gemachten Makierungen ermitteln soll. :-(
Wenn mir das noch jemand erklärt und mir sagt ob ich nen Kolbenstopper in jedem Autoladen bekomme oder nicht bin ich glücklich!!!! :love: :-D :love:
moin
nen kolbenstopper braucht man nicht
wenn der zlinderkopf runter ist tuns auch 2 dicke u-scheiben die man auf 2 gegenüberliegende stehbolzen steckt und dann mit 4-5 m10 muttern als distanzstücke leicht festschraubt
dann macht man ne markierung im lüftertunnel
das lüfterrad dann linksrum drehen markieren rechtsrum drehen markieren - davon dann die mitte nehmen und man hat den ot
lüfterradumfang / 360 = 1° in mm
gewollte vorzündung (18°)
lüfterradumfang in mm x 18 / 360 = vorzündung in mm
das überträgt man dann aufs lüfterrad und blitzt es an um zu schauen obs passt - wenn nicht die zündgrundplatte drehen und nochmal blitzen usw
bis denne
michael
@ Vespamichi
wie auf´s Lüfterrad übertragen?
Und kannst Du mir dann noch erklären was es mit dem ablitzen auf sich hat wie kontrolliere ich dan mir all diesen Makierungen und der Blitzpistolle ob mein Zündzeitpunkt stimmt?
Wie man die Makierung mittels Kolbenstopper macht checke ich, O.T. Makieren mit Zirkel auch, Umfang des Lüferrades messen durch 360 *Grad oder wie auch immer kapierre ich auch.
Jetzt muß ich nur noch wissen wo und wie ich das errechnete anzeichen muß und was ich dann mit Blitzpistole anstellen muß.
Trotzdem schon mal rießen Dank an alle!!!!
Thomas :-D
moin nochmal
die ot markierung sollte ja schon auf dem lüfterrad sein
also eine im lütftertunnel und die anderen auf dem lürad
den errechneten wert überträgst du dann aufs lüra von ot im uhrzeigersinn gesehen
beim anblitzen sollte dann diese markierung mit der im lüftertunnel übereinstimmen - wenn nicht musst du die zündgrundplatte drehen
lüramarkierung zu weit links ( zu viel vorzündung ) = grundplatte nach rechts drehen
lüramarkierung zu weit rechts ( zu wenig vorzündung ) = grundplatte nach links drehen
OK dankie, dann besorge ich mir mal die Pistole und nen Stopper und gehe einstellen. :-D Vielen Dank an Euch alle!!!!
MfG, Thomas.
Falls noch jemand tolle Anregungen für mich hat soll er unbedingt schreiben. :-(
Vergiss das mit dem Kolbenstopper kaufen, bau dir selber einen!
Nimm ne alte Zündkerze, mach das Keramik-Zeug runter/weg und schneid ein M10 Gewinde in das Metallteil, schraube rein fertig! :-D Kostet nix und is schnell gemacht!
Gruß Tom
@PX210 wo kommst denn her,wenn du Wies´n-gschädigt bist?
Wie lang soll die Schraube in etwa sein???
Im übrigen, danke für den Tipp hab schon mal gelesen das man den selber bauen kann, wußte aber nimmer wie.
MfG, Thomas. :-D
Ach ja, und wo bekomme ich den nun am besten eine Blitzpistole?
Und muß ich beim Kauf auf was achten??
DAnke, Tom.
Wo du möchtest, die sind alle geeignet weil sie ja nur blitzen müssen wenn nen Zündfunke kommt. also kein Unterschied 2-Takt 4-takt oder so
ansonnsten kauf halt was dir zuverlässig erscheint muß ja nicht immer Bosch sein aber die ist denn wohl recht zuverlässig meine ist vom Hella
Sebastian
    • Ein Fitting mit Schlauch, ist immer noch die beste Lösung um Druckschwankungen im Getriebe auszugleichen (nicht nur auf Lambretta bezogen). Wer's hübsch möchte kann das ganze noch mit einen Entlüftungsventil von AliExpress versehen. Ist in der Summe sogar günstiger...
    • Hi zusammen,   Mein Langhub T5 Motorprojekt ruhte einige Jahre und soll jetzt mit dem "richtigen" Vergaser fertiggestellt werden. Folgendes Setup:   . Membranmotor . 56,5 Worb Welle . 172er Malossi . NSR Auspuff Mustang oder SIP Road XL . Superstrong Kupplung . Blitzen werde ich auf 18 Grad   Frage mich nun, ob ich lieber einen VHSH30 Vergaser (habe ich in neu hier, jedoch null Erfahrungswerte bzgl Einstellen) oder aber den oldschool PHBH30 verwende, mit dem ich zB auf meinem 221er Motor seit Jahren happy bin.   Erfahrungswerte?   Würde beim PHBH (mit Ramair Luffi) mit Wurfbedüsung 55ND, AS266, X2 Nadel, 135-138HD starten.   Danke   PS: mir geht s nicht um Spitzenleistung, daher tendiere ich eher Richtung PHBH.
    • Bin fündig geworden mit dem Tank
    • (deepl.com translation) Ja, mein Dexter-Auspuff hat 32 mm, weil ich mich auf ihre Informationen verlassen habe, die 28 mm Kurzhub unter 125 und 32 mm darüber, also Langhub, angeben. Der Polini ist in 29mm und auf der SIP-Website geben sie an, dass mein Modell keine Änderungen hat und auf der Polini-Anleitung steht, dass man einfach einen Dämpfer haben muss, der mindestens 300mm lang ist.
