Der gehört auf eine PK.
Kriterium: Gaszugeinleitung ist rechtsseitig.
Für das XL2-Modell aber wegen direktem Chokezug nicht geeignet.
:-D bobcat
  • 2 Jahre später...
  Am 3.8.2007 um 17:06 schrieb bobcat:
:-D bobcat
Kann man da nicht nen anderen Zug draufpacken zum Beispiel einen Universal von BGM??? Der hier eventuell?
KLICK
meiner ist nämlich jetzt auch zu kurz...bräuchte aber im Endeffekt nur 5cm ungefähr mehr...und wie ist die andere Seite des Zugs befestigt, bzw. was macht man da drauf als Nippel?? Bitte hilf mir jemand. Brauch unbedingt schnelle Antworten weil ich heut noch bestellen wollte.
Danke!!! :-D
MfG der Freddy
P.S.: Der Vergaser ists von der Chokeführung her: KLICK MICH
Bearbeitet von FastFreddy
  Am 26.11.2009 um 21:35 schrieb subway:
Ja, brauchst aber noch den passenden Schraubnippel dazu, sonst hast du an der Gaszugrolle ein Problem. Wäre dann der hier.
Danke schonmal!
Passt eventuell das hier als Kombi auch? Auch wegen der Länge? Nur den Chokezug brauch ich!
KLICK
Da müsste ich ja keinen Nippel mehr dranmachen, oder? Hoffe da passt die Länge: mindestens 3cm mehr als der originale für die XL2! :-D
Weiß ich nicht. Wenn du aber unbedingt heute bestellen musst, würd ich die SCK-Variante nehmen, um auf Nummer Sicher zu gehen. Das Ding ist verdammt lang, da hast du Ruhe. Und die Schraubnippelvariante ist nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht. Sind 5 Minuten Mehraufwand. Choke-Zug find ich da grad nicht im Online-Shop, sollten die aber da haben.
Die Fernbedienung des Choke vom Lenker aus läuft bei den XL2-Modellen über einen Umlenkhebel am Vergaser, den aber nur diese Modelle aufweisen.
Wenn die Bowdenzughülle(!) des verlinkten Universalzuges von BGM bzw. die für den PHB-Vergaser um etwa 50 bis 100mm länger ist als die originale Hülle für den Chokezug der XL2, spricht aus meiner Sicht nichts gegen die Verwendung bei deinem "nicht XL2"-Vergaser.
Vermutlich wird aber sowohl bei der Hülle als auch am Zug selbst eine individuelle Anpassung (Kürzung) erforderlich sein.
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
  Am 26.11.2009 um 22:14 schrieb subway:
Leider hab ich auch keinen Zug gefunden, der als Chokezug verwendet wird..so eine Scheiße. Wie groß ist denn der Nippel oben am Lenker und wie groß der, der in den Vergaser geht??
Geht der hier plus Nippel?
KLICK
Ah, Moment. Du hast eine XL2 und willst einen XL1-Vergaser verbauen, oder? Dann geht es dir gar nicht um den Gaszug, sondern um den Choke-Zug. Da war ich jetzt grad auf dem völlig falschen Dampfer. :-D Sollte jedoch mit dem angegebenen Gaszug vom SCK und dem entsprechenden Nippel ebenfalls funktionieren. Habe das jedoch noch nicht ausprobiert. Sollte der Vergaser noch nicht vorhanden sein, wäre übrigens dieses Kit das richtige ohne Umbaumaßnahmen.
  Am 26.11.2009 um 22:34 schrieb subway:
Jap geht mir nur um den Chokezug. Der is bei direkter Einführung in den Vergaser etwas zu kurz...nur ein paar cm. Vergaser hab ich mir leider schon geholt :-D aber muss ja irgendwie passen..würde am liebsten bei sip bestellen, da die etwas fixer sind beim versenden :-D
Kann mir keiner helfen? Darf sowas auch extrem zu lang sein? Kann man auch ne andere Chokeart verbauen, z.B.: mit kleinem Seilzug nach draussen verlegen und dafür den Hebel am Lenker ausser Betrieb setzen? Ohne groß die Vespe auseinanderzuschneiden??Bitte helft mir :-D hab sie fast fertig und das ist noch mein größtes Problem...
MfG der Freddy
Edith meint: Reicht eventuell auchne Wippe, damit ich ne andere Aufnahme habe???
Hast du den alten Vergaser noch? Evtl. kannst du den Deckel einfach umbauen. Dafür muss am 19er-Vergaser jedoch das Gewinde für die Choke-Wippe vorhanden sein. Ansonsten sollte auch ein Klapp-Choke gehen, weiß aber nicht, welcher da passen würde für den SHB.
Meinen alten Vergaser hat leider mein Bruder sich in seine gebaut..schade eigentlich. Oder ist es ratsamer sich einfach einen anderen Vergaser zu holen? Wenn jemand an meinem neuen! Interesse hat, würd ich auch gegen nen guten gebrauchten tauschen. Sonst fällt mir nix ein, ausser nen viel zu langen Zug zu kaufen und den so wie er ist da reinzubauen...Oder gibts damit Probleme? Danke subway du hilfst mir echt weiter. Schau gleich mal nach den Klappteilen! :-D
Edith: Bei Klappteilen nix brauchbares dabei... :-D
Den viel zu langen Zug kann man aber auch passend kürzen, das ist dir hoffentlich klar, oder? Zu kurz ist halt immer blöd.
Bea sagt noch: Ich persönlich mag es ja, wenn die Teile passend zueinander sind und nix gebastelt werden muss. Ich kann mal schauen, ob der meinige 19er für XL2 noch irgendwo rumfliegt. Das kann dann aber durchaus noch eine Woche oder zwei dauern.
Bearbeitet von subway
  Am 27.11.2009 um 13:30 schrieb subway:
Ja stimmt, nur erstens weiß ich nicht mit welcher Methode ohne das man den zerstört oder aufdröselt und ich hab keine ahnung wie man den Nippel fürs Lenkerende befestigt...Löten? Wäre das einzige was ich mir vorstellen könnte. Werd denk ich den hier nehmen KLICK und den dazugehörigen Nippel hier KLICK Nochmal und dann hoffe ich, dass mir jemand die richtige Technik sagen kann zum kürzen des Zugs auf ca. 160cm und befestigen des Nippels :-D
Danke schonmal für alle Posts!
edith stellt gerade fest: Ich bin doof...Klemmnippel spricht ja für sich... :-D :-D schrecklich mit mir.
Aussenzug: Endkappe abmachen, Zug passend abpitschen, Endkappe wieder drauf.
Innenzug: Die Stelle, an der du kürzen willst, von allen Seiten mit Lot auffüllen (Lötkolben) und anschließend mit dem Flexaufsatz für den Dremel durchtrennen. Geht auch mit dem Saitenschneider, wird aber nicht so schön.
Nippel: Der, den ich verlinkt hatte, ist zum draufschrauben. Da brauchst du nix löten. Kann im Moment deine Links nicht verfolgen.
Alles klar! Das hört sich gut an. Einfacher als ich dachte. Ist ein Innenzug. Ja den Nippel meinte ich! Alles klar dann sag ich mal danke für die super Hilfe und erstmal noch einen schönen Tag. Werd mich jetzt mal ans bestellen machen bei SCK.
MfG der Freddy :-D
    • Okay, schöne Gegenüberstellung!   Ich versuche nächste Woche die Bedüsung zu optimieren.
    • Hier ist eine bebilderte Anleitung wie man das reparieren kann:
    • Achso, ja. Hast Recht.   Ja. DRT Sprinter.    The mummy hat eine DS Welle wie Du.   Rot/Blau: alfonso Grün: Rarität Lila: the Mummy edit: @Rarität Wenn ich Dir zum Testen mal die Siluro Sport Teile (oder den ganzen Auspuff) leihen soll, sag Bescheid.
    • Beschreibung:  Sip Road cosa 1 200 gesucht Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
