weißes lagerfett
LittleWulf
ich bin gerad dabei eine alte gabel herzurichten.
die lager hatten alle weißes fett dran.
ist das spezielles fett? temperatur beständiger oder kann ich normales fett aus der fettpresse nehmen?
woher bekomm ich dieses weißes Lagerfett? welches ist gut ?
gruß Fabian
Bearbeitet von LittleWulf
Ich nehme immer ganz normales Fett (Mehrzweckfett). Bisher keine Probleme. Die Stelle ist keinen hohen Temperaturen ausgesetzt, daher denke ich, dass das in Ordnung geht. Ob es die reine Maschinenbaulehre ist, weiß ich aber nicht.
SubWay
Beim Lenkkopflager muß es sicher kein besonders Temp.stabiles Heißlager-Fett sein. Da geht quasi jedes.
Beim Radlager wäre ich vorsichtiger. Bei längerem Bremsen kommen da schon mal höhere Temperaturen zusammen und das dann dünnflüssige Zeugs könnte durch irgendwelche Ritzen in die Bremstrommel gelangen.
dieses von piaggio verwendete fett entspricht fast dem sauteuren campagnolo-fett (high-end-fahrrad-bereich..),
noch eher identisch mit liqui-moly bootsfett: seewasserfest, entspr. nato-spec. g 460 usw.
was 10 jahre in nem z-antrieb offshore werkelt, sollte nem lenkkopflager wohl reichen.
http://cgi.ebay.de/LM-Hochleistungsfett-Bo...VQQcmdZViewItem
ich mein ja uch nicht das lenkkopflager sondern die lager unten an der SChwinge bzw. an der Bremsankerplatte / Bremstrommel.
Ich denke dies wird sicherlich schon mal etwas wärmer !!
ist da dieses Bootsfett auch das richtige oder eher das ausm fahrrad laden ?
ich hab mal silikon fett in der hand gehabt das 300 ° aushält. wäre so was okay? kostet aber 13 ? :-D
Wenn ich weisses Fett brauche, greif ich gerne zum Kettenspray von Louis. Das läßt sich praktisch aus der Spraydose verarbeiten, fließt gut, das Lösungsmittel verdampft schnell und dann ist es schön zäh und wasserfest.
Das nehm ich auch gerne, um Papierdichtungen einzufetten.
Bearbeitet von Polinizei
