kenn ich.. bei mir wars der kontaktabstand.. hat zwar gezündet wenn man die kerze draussen an masse gehalten hat, aber doch schwächer und nicht jede umdrehung..
kontaktabstand richtig eingestellt-> wunderbar angesprungen und nicht mehr ersoffen..
aha, oke...
das wär ja mal ein ding, dass es zu verfolgen gilt.
natürlich jetzt die frage:
how to?
gibts evtl. nen entsprechenden link oder so?
aber danke schonmal auf jeden fall!!
oke...
also der kontaktabstand sollte auch hinhaun.
jetzt hab ich noch eine letzte theorie.
das einfach der zündkerzenstecker im anus ist.
wenn man die kerze reinsteckt kann man da schon verdächtig viel herumwackeln.
auch die zündspule sieht schon sehr ranzig aus und is sicher nimmer dicht (also wassertechnisch jetzt).
die werd ich auch ersetzen.
da ist ja dann ein kabel fürn zündkerzenstecker dabei, oder?
nö, den musst du anschrauben... wird direkt an das alte kabel geschraubt. hol dir aber am besten gleich nen guten stecker von ngk. diese blechdinger taugen wenig...
jo ich meinte die zündspule...
wieso willst du die zündspule ersetzen, wenn du nen funken hast? bei der neuen müsstest du auch n neues zündkabel kaufen, oder du nimmst das alte.
weil der Zündfunken vielleicht nicht der beste ist. Wenn man Ersatz hat, ist das nie verkehrt. Vielleicht stellt sich ja sogar heraus, dass es nicht der Stecker oder das Zündkabel sind!
zündfunke hatte ich auch.. aber nicht bei jeder umdrehung und schwächer als nach KontaktAbstand einstellen ..
und sie hat vorher nach mühevollen ankicken oder schieben 2 sek lang gezündet (selten)... is aber dann sofort ersoffen und Kerze war patschnass..
jetzt gaaayyyts aufs erstemal
oke...
also um das probelm zu einem ende zu bringen:
es war der stecker hinüber.
kabel und spule sind in ordnung.
wobei ja die spule immer der auslöser ist, warum fuffi-fahrer im regen schieben dürfen, oder?
die is einfach undicht und mag kein wasser, oder?
naja.. fürs erste: problem behoben.
