Diese schönen PX en werden geschlachtet, 1 x 80 er mit 139 malossi
1x 80er mit 98 ccm
Alles muss weg!!!! Der Winter kommt und ich brauche Platz
Alles mus weg!!!
noch da:
Seitenhauben gelb mit luftlöchern auf der Motorseite mit Innenverschluss 25 Euro
Lenkköpfe PX alt 15
Lenkkopfabdeckungen alt 15.-
Chrom griffe 15.-
Customgriffe 15.-
Malossi 139 Zylinder mit Kopf ohne Kolben 50
Sitzbank neu wie ancilotti 70
Sip classic sitzbank mit Kissen und Montagesatz 60
Px alt Gabeln a 30
riffelblech satz 2 x a 25
antikrüli 2 x vorhanden 1x weisses glas 2x rotes glas a 15
scheinwerfer a 10.-
tacho px alt a 20
leovince auspuff für px 80 - 150 35.-
neue batterie mit säure 2 x vorhanden a 15 euro
verschiedene neue Düsen dellorto
neue Backengummis
schlagdorn #kolbenbolzen neu 8 .-
kupplungshaltewerkzeug neu 8.-
monoschlitzrohr neu schwarz 10.-
Beide Rahmen mit Papieren und Tüv neu, der blaue mit Bugspoiler und mit eintragungen :Sitzbank, Bitubo, Garelli usw
Garelli in blau mit Halter komplett 35
originalauspuffanlagen a 10 .-
Seitenständer no name 15
Breitreifenkit mit Chromfelgen vorne und hinten ich glaub 130/70er reifen hinten beide reifen noch top und nicht verkratzt
T5 Kaskade 10 verkauft an wemmser
piaggio ori kaskade 10
weisse Blinker komplett mit fassung und gelben birnen 45
usw,. wer was anderes will einfach PM
Also zuschlagen!!!!!!
Preise und teile auf Anfrage entweder im Topic oder PM
P.S die Grüne 200er ist weg!!!
Bearbeitet von schonimmerpx
  • Antworten 94
preis beide ( also einzeln ) ohne motor ? und motoren einzeln ?
Wie Meinen? Also die schwarze PX ist Komplett, aber ich würde sie evtl. auch schlachen....
Die Blaue is momentan ohne Motor, den ich aber auch habe, nur noch net eingebaut.
Zur Auswahl steht ein 100ccm PX Motor oder ein 125 TS mit 177 ccm. Der 177 is nagelneu noch verpackt. Rechnung von SIP vorhanden06/07
DER 100 ccm Motor wäre für 250 EURO zu haben und ist einbaufertig und hat ca 12tkm runter
woa also bei der grauen 200er würde ich schwach werden! steht die jetzt in nürnberg oder aschaffenburg wegen dem kennzeichen?? was für ein baujahr?? malossi gesteckt oder gefräst?? und eingetragen??
melde aber trotzdem mal interesse am antik rüli an mit dem weißen glas und evtl dem sebac hinten! schick mir bitte mal ne preisvorstellund per PM falls du schlachtest!
Sie ist Baujahr 89 und steht in Nürnberg. In Aschaffenburg war sie nur bis vor kurzem Mal zugelassen. Malossi gesteckt meines wissens und er is eingeztragen
ich nehm von der blauen den bugspoiler bitte pn an mich :-D
Der Spoiler ist fest in den Rahmen integriert! Wenn dann nur den kompletten Rahmen mit Spoiler usw. Der Blaue Rahmen hat jede Menge Eintragungen.
Tüv is auch neu
Ach ja der Zylinder mit 177ccm ist von Pinasco Alu mit Kolben nagelneu und OVP auch einzeln zu haben mit Rechnung. für 200?
Eine Carbon SIP EVO Sitzbank hab ich noch hier 100Euro
Und nen sito Leo vince für PX 80 - 150 40Euro
Lenkköpfe, Originalauspuff ´s,
jede menge kleinkram a
teilweise auch neu
100Euro mit Montagesatz carbon sip evo
60 für die GFK SIP mit Kissen
Sind die beiden Bänke noch zu haben?
Könntest Du mir von beiden Bänken mal ein Foto(per PM) zukommen lassen? :-D
Danke & Gruß
Tottye
Hi,
Preise für Sitzbank und Motor der 200er und Sebackdämpfer der Blauen?
Schönen Gruß, Martin
Sebac hinten 35 Euro
Sitzbank welche genau?????
Die 200er PX wird definitiv NICHT geschlachtet! Nur die anderen beiden!!!
Danke & Gruß
Tottye
Von der blauen siehst du es doch im TOPPIC
Von der Carbon hab ich es hier:
