Hochzeit feiert der Amazombi.. jawoll !
bleibt dann nur offen wie so ein wortakrobat mit einem solitär
stehenden wort wie "ja" zurechtkommt ... :-D
alles gute auch der amazombine :-D
b
Mensch do... Irgendwie wird die Heiraterei gerade zum Trend, oder?!
Ist doch auch saisonal bedingt.
Bin aber erstaunt, bin eigentlich davon ausgegangen das er seit kurzem mit Herrn Deckel in eheähnlicher Gemeinschaft lebt.
Alles Gute. :-D
Auch von mir - Alles Gute aus dem Pott - wie schaut das denn aus ? Muß man jetzt die offizielle Anredeform in " Herr " ändern ? Auf jeden Fall ist jetzt Schluß mit lustig hier - kein Rumgefrickel mit knödeligen Knattertüten für Teenager-möhren, etc..... Ab jetzt werden wahrscheinlich Strömungsmodelle für Hochleistungsschnuller entworfen !
Jetzt laß dich hier mal nicht so bitten , und erzähl mal ausführlich wie die Hochzeitsnacht war ! Für den Eistee natürlich mit Bildern...... :-D
danke für die glückwünsche. herrn deckel haben wir schon vor der eheschließung adoptiert, der kann weiter hier wohnen. und das mit dem ja war ganz einfach, hat mich selbst gewundert.
stimmt, da hast du doch was erzählt bzgl. titanfesseln.
herzlichsten glückwunsch herr mathias; unbekannterweise auch an deine holde.
Alles Gute auch von mir! Sind die Titan-Ringe was geworden?
ja. meiner ist ganz ok, der von madame aber dafür richtig gut. war am anfang nicht so recht im bilde in welcher reihenfolge was gemacht werden muß (habe also erst die bombierung eingedreht und dann versucht das ganze von innen zu spannen um die rundung am rand zu machen, spannen auf einer fase funktioniert aber eben nicht sehr gut).
Grüße und Glückwunsch aus GE an den Exil-Pfälzer!
Stimmt es eigentlich, daß Sarah Connor gesungen hat? Oder wenigstens, dass "amazombi in love" als Fortsetzungsgeschichte zu "Gülcans Hochzeit" demnächst bei Pro 7 läuft? Und was gab es zum Hochzeitsdinner? Da war mal was mit ner Schlachtplatte, oder so ähnlich...
Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit aus dem nich ganz so hohen Norden!
Kann man die Ringe demnächst als Bausatz kaufen??? :-D
,..pennah!
,..pennah!
Fairerweise sollte er die Blechabwicklung davon als .pdf zur Verfügung stellen, damit sich die preisbewußten Sammelbesteller den Bausatz selbst zusammenstellen können. Geilerweise passen Ringe auch ins Gepäckfach! :-D
Bearbeitet von JOB
    • Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.  Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.  Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken. Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
