Hallo Zusammen,
bin seit Wochen an einem Problem dran und krieg es nicht geregelt. Ne ET3 mit elektronischer Zuendung. Lief ca 1 Jahr bestens, dann wurds immer schlimmer: im Verlauf der Zeit fuhr sie bei Vollgas immer lansamer. Am Schluss nur noch ca 50 kmh. Hab das Problem dann analytisch angepackt von wenig bis sehr aufwendig... Also Vergaser, Zuendung, Kerze alles moegliche gecheckt. Dann zum Schluss noch den Motor neu gemacht. Und siehe da, sie lief immer noch nicht wie gewünscht. Jetzt habe ich noch den Benzinhahn ausgetauscht... aber auch nichts... die Dichtung am Vergaserstutzen auch schon mehrmahls gewechselt... Habt ihr irgend ne idee.....?
Was kann es denn noch sein.....
Tom
Also,
was alles gemacht wurde:
neue Zundkerze
Zuendung gechekt, neues Pick up
neuer Filzring beim ASS
Vergaser neu abgedichtet
Motor neu gemacht
Benzinhahn gewechselt
neues Benzin rein
was meinst du mit Auspuff waechst zu...?
Bearbeitet von ET3Tom
Alten Topf und Krümmer ausbrennen.
SubWay
Kollege hat "Grillclean" in den Auspuff, 1 Woche stehen lassen und dann ein Drahtseil aufgetrennt.
Das dann in die Bohrmaschine und den Auspuff reingesteckt und ordentlich drillen lassen.
Danach sind die Ölbrocken, man könnte fast von Kohlestücken sprechen, einfach rausgefallen.
Fazit: Auspuff wieder gut.
Jungs,
Schoen das es euch und das GSF gibt.... Sie fahert wieder.... Auspuff war das Problem...
DDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNKEEEEEEEEEEEEEEEEEEE :-D
Jungs,
