Hab bei meiner XL 2 Bj.93 (102ccm Polini, 19er Gaser, Polini Left) is die ganze zeit einwandfrei gelaufen.
Dann gestern Plötzlich bei ca. 80 auf da Landstraße zündaussetzer und dann ging sie aus. Wenn ich dann n bisschen am Massekabel von der CDI rumgewackelt hab gings wieder n stück und dann ging sie wieder aus.
Kann des wirklich am Massekabel liegen wenn des keinen richtigern Kontakt hat oder habt ihr noch andere Ideen?
Gruß Bierkulturerbe
Na suppa und warum reiß ich dann gestern den kompletten Motor raus weil n kumpel meint der hätte mit sicherheit geklemmt ... *grrrrrrrrrr* na dann hoff ich mal das sich das problem damit beheben lässt des kabel wieder fest zu machen ...
Ich check das mit der CDI nicht, manche sagen, es ist wurscht ob das Massekabel der CDI dran is oder nicht, manche behaupten wieder, es ist unbedingt notwendig
kann mir jetzt einmal jemand sagen, obs wichtig is, oder nicht ? die Dinger neigen schnell dazu, genau an der Stelle wo sie aus dem Gehäuse rauskommt abzubrechen.
Ausserdem bekommt die CDI ohnehin die Masse direkt von der LIMA (zumindest bei meiner et3)
lg tom
    • Mein SIP Tacho ist nach ein paar Tagen einfach kaputt gegangen, keine Anzeige der Geschwindigkeit, obwohl die Welle korrekt drin war. Ich konnte es gar nicht glauben, das neue Sachen kaputt sind bei Auslieferung - war aber so. Der Austausch ging problemlos und das neue Teil geht seitdem anstandslos.
    • Aua!!   Dafür ist das Primärzahnrad nicht ausgelegt!
    • Viele Menschen haben aufgrund der Nachrichtendichte grad halbe Panikattacken.   Ich kann jetzt nur für mich sprechen: ich hab ein Dach überm Kopf, Kühlschrank ist voll, Zugang zu sauberem Wasser/Bier/Wein und Medizin hab ich auch. Job is gut, Geld gibts auch, Bude ist warm, Autos stehen vor der Tür und wenn ich wollte, könnte ich mir noch drei weitere Automatik-Vespas kaufen: mein Leben ist geil.  Man sollte das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren.
    • Also Ansprechverhalten ist durch das geringere Gewicht etwas spontaner, aber nicht so krass bemerkbar wie bei einem leichteren Polrad, da die Masse einen geringeren Umfang hat. Giftiger ist die King auf jeden Fall, die Sip dagegen ist da mMn. sanfter. Was aber bei beiden Kupplungen gleich gut ist, ist der geringe Hebelweg zur vollständigen Trennung, dies ermöglicht, wie ich es vom Motorradfahren gewöhnt bin, das ich die Kupplung nur mit 2 Fingern ziehe und der Weg bis zu den Fingern am Griff reicht um ohne hackeln schalten zu können. Druckpunkt ist halt mit dem reduzierten Hebelweg schon sportlicher.
    • Ist schon länger her, aber was war dann schlussendlich das Problem und welcher Stecker? Weil ich habe aktuell das gleiche Problem, Durchschalten mit kurzen Klicks funktioniert einwandfrei, aber bei 3Sek tut sich garnichts.
