Ich weiß nicht was mit Deiner W3 nicht stimmt, hatte aber auch schon defekte Bosch Kerzen "out of the Box".
Die W5 ist zu heiß für Deinen Zylinder.
Der Zündfunke war aber da....
ich hab das Problem gefunden.
nachdem ich den ASSquerschnitt verengt hab, war die Zündkerze dann nass.
Lief dann aber immer noch nicht. Dann hab ich noch die Zündkerze getauscht (von Bosch W3AC auf W5AC).
jetzt läuft er super :-D
wie blöd von mir... da hätte ich ja auch drauf kommen können :-D
Dann war der Funke eben zu schwach oder sie hat nur ausserhalb des Zylinders gefunkt, soll es alles schon gegeben haben.
Ach was red´ ich eigentlich, wenn Du gern den Resistenten machst und denkst wir labern hier alle nur Schwachfug, fahr mal mit Deiner W5! :-D
Neues Problem, neue Frage:
Ich habe 4 verschiedene Zündkerzen (Bosch W3AC, W4AC, W5AC, NGK B6HS).
Alle haben einen Funken. Alle funktionieren in meinem anderen Motor.
Nun Mein Problem: Mein Malossimotor läuft nur mit der W5AC (auf den 1. Kick). Bei den anderen kommt es mir so vor als blieben sie trocken.
Hatte schon mal jemand dieses Problem?
Nö noch nicht, und kann echt nicht sein. Probiers nochmal mit einer anderen (neuen) W3-es gibt ja hinsichtlich des Funkens kein Unterschied, nur die Kerze wird im Betrieb zu heiß und kann dir mit einer Glühzündnung schön das Kolbendach durchschießen, da haben meine Vorredner auf jeden Fall REcht! Hör drauf, ohne Witz, sonst zerreibst du dir dein neues Setup im null komma nix!
Überdies muss ich mich den anderen auch dahingehend anschließen, als mir dein Versuchsaufbau nicht ganz gayheuer ist-das kann doch fast nix werden so. Nachdem dir Smallframe-Setup eh bekannt ist, kupfer doch eine grobe Grundbedüsung ab, häng den Motor rein und schließ alles sauber an. Bedüsung und Zündnung wirst du wohl noch ändern müssen, aber da musst du durch-und Tank raus ist wohl nicht zuviel verlangt.
ich hab jetzt den phbh28 Vergaser (105 HD) und den VSP Auspuff dran.
Mit der einen Zündkerze läuft der Motor super. Leider mit den anderen drei gar nicht.
Dann fahre deine W5 ne Weile, ich denke du willst es ja garnicht anders...
Ansonsten alternativ kannst du mal eine W6AC versuchen, vielleicht läuft diese sogar noch besser :-D
ich will nicht mit der w5 fahren, ich will nur, dass mein motor auch mit der w3 läuft
Dann kannst Du weiter gut auf Deine W3 einreden, oder Dir eine neue für 2,80 Euro kaufen.
Die kommen erst bei der Frage "warum läuft mein Motor jetzt mit der W5 nichtmehr???" uuund...
"warum hat mir von euch Ärschen keiner gesagt das die Kerze viel zu heiß ist?"
oder "mein kleiner Finger passt in den Kolben.. ist das normal?!"
Kauf dir ma ne neue! Gibt Leute die ne Familienpackung Kerzen weg geworfen haben weil sie out of box im Arsch waren, und du machst son geschiss. gibst aber erst hunderte euro für die Teile aus und bist dann zu Pisserig um mal ne neue Kerze zu kaufen!
Bearbeitet von Kon Kalle
    • Bei meinem cp23 Polini Vergaser bleibt der "Knopf" einmal gezogen oben
    • Er wird halt vermutlich nie 100% voll, weil da nur ca. 13.8V rauskommen. Das gute ist, man macht sich so auch sicher nichts kaputt...
    • Die hatte ich auch im Blick. Dann nehme ich die. Hatte mich schon umgeguckt und gesehen, dass es viel Zubehör gibt. Muss nämlich auch mehrere Kabel zusammenführen und brauche daher 3 auf 1 Adapter.  Ich nehme an, mit Vape wird der Akku korrekt geladen, oder muss ich da noch etwas beachten?
    • Danke Jungs,    ich denke auch das es so bleibt. Wäre bestimmt nicht sinnvoll die Kw zur Limaseite auszurichten, dann wird nur die DS Dichtfläche an der Seite geringer.   Ich lass den Kolben erst mal drauf und montiere Morgen die VAPE
    • Ich denke die Welle könnte man noch fahren. Ich würde dir dennoch den folgenden Artikel vorschlagen: https://www.scooter-center.com/de/schaltarm-inkl.-schaltzugaufnahme-motor-frt-vespa-pk-pk-s-pk-xl-pk-xl2/fl2-pk-hp-frt002?number=FRT002   Dann kannst du den oberen Teil der Gabel behalten!   Edith merkt grade, dass es ohne die Teile wenig Sinn macht   https://www.scooter-center.com/de/schaltgabel-verbindungsstueck-verstaerkt-frt-vespa-v50-50n-special-v90-ss50-ss90-pv125-et3-frt003?number=FRT003
