Morgen, hab in den Terminen gelesen dass am 18.August in Donauwörth ein Treffen ist.
ne QM soll auch stattfinden.
Wer kommt hin ???
Flyer bekomme ich heute abend zugeschickt!
Unter Juze Don gibts bei Offizielles ne Anfahrtsbeschreibung zum örtlichen Jugendzentrum ist die selbe Straße wie das Rungelände. von da sinds ca 500 m. Ausgeschildert ist ab der Abfahrt von der B16.
Fürs Protokoll:
Münchner/Augsburger/ Nürnberger fahren auf der B2 bis zur Abfahrt B16 Ulm/Günzburg
weiter Richtung Günzburg auf der B 16 ca 3 km.
kurz nach der Donaubrücke gehts rechts zu Eurocopter/ Unger Firmengruppe/ Donaustaustufe.
Dann links weiter in die Industriestraße Richtung Eurocopter.
Nach ca 500m wieder links abbiegen wieder in die Industriestr.
ca 800m dann wieder links in nen Feldweg und ihr seit nach 200 m da!
Edit sagt schon wieder was. Werde in Pfarrkirchen sein und auch persönlich Auskunft können. Nachmittags einfach den Typen mitm Zwillingskinderwagen ansprechen! :-D
Bearbeitet von Lord Sinclair
Wir können unsere QM eventuell doch auf dem Sportflugplatzgelände wie ursprünglich geplant abhalten.
Die Klassen:
- frauenklasse
- smallframe bis 120ccm
- smallframe offen
- largeframe bis 190ccm
- largeframe offen
für genaueres einfach unseren qm-beauftragen michael unter [email protected] fragen!
Warst du letztes wochenende nicht auch in nördlingen?
wärs möglich auch ausserhalb der klassen mit einem "roller" anzutreten. hätte da ein gefährt von dem ich gern wüsste wie lange 1/4 meile ist :-D
edith meint soll erst alles lesen und dann die email anweisung verfolgen...
:-D ne frauen klasse????
Bearbeitet von Cpt.Howdy
ha ha ha, das is jetz au "scho" 13 Jahre her :-D
wo issn das jetz genau??? etwa hier?: Google Maps
Eher so hier:
Mappe 24
Aber ist eh dann ausgeschildert. Gelände dient dem Vespa-Club Don als Werkstatt.
:-D Das ganze Gelände als Werkstatt? :-D
Wird in Donauwörth soviel geschraubt??? :-D
Nee, habs erst jetzt kapiert dass das ja das Gelände von oben ist. Hab das Gelände mal rot eingekreist, mit Paint! :-D Bin etwas wackelig am Stift. Brauche eion Bier! Zwecks der Email. reicht dir Info oder brauchst du nochmehr???
und bitte alle schön bei meinem pappa tanken(bavaria petrol) in der nähe von mc donalds und kaufland, der freut sich.
grüße aus hamburg
cooper
grüße aus hamburg
cooper
Ist auch die billigste Tanke in ganz Don muss man dazusagen. lohnt also wirklich!
Prost nach Hamburg der Herr!
Wenn enlich mal meine zwei Kupplungen vom PIS kommen bin ich auch dabei. Freu mich schon riesig, da ich ja für Nö ausser gefecht war.
Burner
Servus Burner :-D
Kann es sein, dass Du mehr unter als auf der Kiste liegst??? Grins...
Freu mich schon drauf, Dich auf der Quartermile mit meiner 50er zu versemmeln :-D
Nimm am besten gleich neue Höschen mit :-D
Liebe Grüße, der zmsc-ProRider :-D
    • Ok nichts für mich    brauch eher Gewicht vorne
    • Ja klar, gibt es auch "immergrüne" Spaliere!   Du schaust jetzt mal in aller Ruhe wo der geplante Standort deines Sichtschutzes in Frage kommt und ob es sich um eine bauliche oder pflanzliche Variante handeln soll. Schau Dir aus verschiedensten Blickwinkeln im Garten die Situation bezüglich Terrasseneinblick  (ggf. mit Messlatte zwecks Höhenbestimmung) an und beziehe auch Sonnenstände und Beschattung mit ein.   Wenn du dich tatsächlich für den hinteren Gartenbereich entscheidest, dann ist wirklich zwingend erforderlich, dass du dich genau erkundigst (bzw. dir dann auch schriftlich geben lässt), was ist in welchen Umfang bei Dir erlaubt bzw. auch nicht erlaubt ist.   In Anbetracht der "schwierigen Situation" darfst du Dich juristisch nicht angreifbar machen lassen.  Betrifft vor allem Grenzabstände und Höhen, aber natürlich auch in weiterer Folge die pflanzliche Auswahl. Und da sind wir bei einer grundlegenden Problematik zw. Theorie und Praxis. Es entsteht bei Grenzbepflanzungen meistens zwangsläufig ein Verstoß gegen Satzungen, da sich die Natur bekanntlich nicht an Vorgaben hält. Du hast ein "unkontrolliertes" Wachstum bezüglich Breite und Höhe. Wenn jetzt auf diese oftmalig angegebene Höhe von maximal 2m angespielt wird, dann bedeutet das, dass du bereits im Vorfeld die Hecke auf ca. 1,80m anschneiden musst um durch den jährlichen Zuwachs die Hecke auf die 2m drücken zu können. Das Gleiche gilt auch für die Breite und auch dort wird es nochmals eng bei 0,5m Abstand, da du dann in der Regel die Rückseite nicht pflegen kannst und ebenfalls wieder Gefahr läufst auf eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn. Ich kenne auch kaum Bestandsgärten, wo diese Regelung wirklich eingehalten wurde. In der Regel sind diese Hecken (mit 0,5m Grenzabstand)meist alle weit über der 2m Regelung. Oftmalig dann auch nicht wirklich mehr juristisch anfechtbar, da die Verjährung um Ansprüche geltend zu machen eingetreten ist.   Von daher war meine Überlegung auf Sichtschutz im Terrassenbereich abgezielt, da du da vermutlich die geringsten Regelungen beachten musst!   ......und dies gilt es dann fachlich ordentlich umzusetzen!
    • Aber die zwei Schrauben sitzen ja auch nur im Plastik der Kaskade, das empfinde ich als etwas dürftig.  Aber wenn Ihr meint, dass das hält, bin ich erstmal beruhigt!      Wenn ich die 180er Vollhölle hart durch beschleunige, erwarte ich schon reichlich Zug      Mich ja auch. 4 Löcher im Blech, zwei im Fach...
