Hallo Gemeinde,
**war gerade bei einem Zylinderschleifer. Der meint, dass der Zylinder auf ca.
69,5 geschliffen werden müsste :-D das wäre dann wohl das aus oder?**
habe einen 207er Polini liegen, der eine übel zugerichtete Lauffläche hat.
das Innenmass (digitaler 9,-? Messschieber) ist bereits 68,8x mm.
welchen Kolben kann ich noch nehmen, auf den ich den Zylinder
schleifen lasse? Gibt es einen so grossen Malossi Kolben?
Ich schätze, dass das Innenmaß nach dem schleifen über 69,xx kommt.
Grüße aus Hannover, Cerialius
Bearbeitet von cerialius
Moin, da fallen mir nur der Pinasco (69mm) und der vom Parmakit (70,5mm glaube ich) ein. Der Worb5 hat aber auch noch Kolben um die 70mm.....
Die Frage ist nur ob sich das lohnt. Für's Honen und den neuen Kolben legst' ja auch schon fast soviel für einen neuen Polini hin.
Micha
69,5 geschliffen werden müsste das wäre dann wohl das aus oder?** :-D
