Hallo zusammen,
ich habe eine V50 BJ68.
Die läuft auch ganz gut, allerdings ist das mit dem Anspringen so eine Sache:
Meist ist es so, dass sie entweder gleich anspringt (beim 1.Versuch) und dann gar
nicht mehr. Dann hilft nur noch rollen lassen und 2.Gang. Daraufhin läuft sie problemlos.
Wenn sie dann warmgelaufen ist, dreht sie meistens etwas zu hoch, aber nicht immer.
Drehe ich das Standgas runter, säuft sie bei Noch-Nicht -Warm-Sein ab.
Was kann ich machen, damit sie besser läuft?
Viele Grüße
Ebby
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Ebby
Dein problem mit dem anspringen hört sich schwer nach kondensator an! hatte die identischen
symptome bei meiner v50...ein neuer kondensator hilft da wunder :-D
