Hey - habe bei meiner Fuffie (bj. 1977 + ital.) gerade den unteren Schaltzug ausgetauscht und habe jetzt das Problem, dass ich die Gänge nicht richtig reinbekomme. Gibt es da ein "Trick", bei welcher Schaltung - 1, Leerlauf, 2 und 3 - ich den Schaltzug einstellen muss!?
Die Sonne strahlt und wich WILL wieder fahren :-D
Vorab - :-D - für eure Tipps - Gruß aus Bremen - Malte
Gängige Methode ist es, das im Leerlauf zu machen.
Griffstellung Punkt auf Punkt, beide Schaltzüge nacheinander mit Zange vorspannen (hierfür brauchts etwas Gefühl bzw. Übung), Klemmnippel verschrauben, über Einstellschrauben "feinjustieren".
Zu Deinem speziellen Fall: Wenn die Schaltung vorher okay war, und Du den alten noch vorhandenen Schaltzug NICHT verändert hast, vermute ich das der neu eingebaute Zug zu locker ist.
Wenn er zu straff ist, geht oft gar nix am Drehgriff, ist er zu schlaff, kannst Du ewig drehen und es kommt nix.
