Hi Leute,
ich hab mich schlau gemacht wegen meiner Vespa PK 50 XL, die nach ein paar km immer wieder ausgeht, nach 5 Minuten dann wieder läuft...., und deshalb schon viele Sachen ausprobiert.
Nun möchte ich den Pickup tauschen, weiß aber nicht welchen ich da bestellen soll.
den hier ?
http://www.scootercenter.com/catalog/produ...oducts_id=11293
oder den hier ?
http://www.scootercenter.com/catalog/produ...roducts_id=8254
Besten Dank und Schöne Grüße,
Bruno
Wurde der Vergaser schon gereinigt? Hört sich eher so an, als ob die Zufuhr verstopft ist. Das würde ggf. erklären das er nach 5Min wieder läuft weil dann die Spritkammer wieder vollgelaufen ist.
Danke Rainer !
Doc, der Vergaser wurde von mir schon gereinigt aber das Problem mit dem Ausgehen bestand noch immer. Es ist ziemlich sicher die Zündung, zumal die Vespe auch schon ca. 30.000 km drauf hat.
Nur ein Hinweis:
Es kann neben dem Pickup auch die Erregerspule sein, die sich thermisch verabschiedet und nach 5 Min soweit abgekühlt ist, daß sie (kurzzeitig) wieder tut.
