Mit der SUCHE find ich nicht wirklich Erfahrungswerte und im Largeframe-Setup ist meist keine Bedüsung dabei.
Bringt man dieset Setup Vollgasfest??
PX125 mit:
Polini 177 (Kanäle im Block angepasst)
original Kurbelwelle (unbearbeitet)
SI24 Vergaser nicht ovalisiert (Wanne & Einlass angepasst)
SIP, Scorpion oder JL RAP??
Wer hat Erfahrung mit solchem Setup und hatte noch keine Klemmer usw. .....
Einerseits hört man Reso-Pott und SI24 kann man nicht abstimmen ....
... andererseits lt. z.B. Largefram-Setup fahren doch eineige so rum - leider ohne Düsenangaben im Largefram-Setup.
Wäre auch dankbar für Bedüsungsangaben und Zündzeitpunkt.
Hab meinen Roller so fertig schon übernommen, aufgrund der Übersetzung ist er nicht vollgasfest....fahre mit Sito Plus ca. 100 km/h, wobei die Drehzahl schon weh tut...cruising 80/90 km/h......
Habe auch einen Scorpion hier liegen, aber weiß auch nicht, wie ich "düsen" soll :-D
PX125 mit:
Fahre genau das Setup auf nem 80er Block (177er abgedreht) mit nem Sito +
und die Kiste hält bei mir seit ca. 1500 km...
Eben - warum soll das nicht gehen? Diese Geschichten von der Uneinstellbarkeit der SIs halte ich für eine reine Legende. Bin genau so ein 177er Setup mit Taffspeed MK4 mehrere Jahre lang gefahren - darunter mehrfach nach Italien und zurück. Bedüsung würde ich mit ca. 125-130 HD, und einer 160 / BE 3 Kombination anfangen. Das hängt aber extrem am Auspuff v.a. das Mischrohr, glaube kaum, dass Du hier um etwas ausprobieren herumkommst.
Gibt aber hier im Forum auch jede Menge SI Einstellungstipps.
Ist mir schon klar daß mit einem original oder Sito Plus das Setup vollgasfest ist.
Mir geht es darum, daß ich einen SIP, Scorpion oder JL montieren möchte.
Dazu hätte ich gerne Erfahrungswertewas Bedüsung und Zündung angeht.
Im Largefram-Setup gibt es kaum Bedüsungsangaben ....
Was mehr als meine Aussage und die von dorkisbored willst Du? Sowohl ich als auch er haben Dir sehr ähnliche Ausgangswerte genannt, meines war durchaus für einen großen Auspuff gedacht - nur phne Löcher im Luffi. Wenn Du bei seinem Setup die Löcher im Luffi einrechnest, dann kommst Du ohne die Löcher auch auf eine gute Ausgangsbasis auch für einen großen Auspuff.
Die Löcher im Luffi hab ich nur, weil er mir mit der Bedüsung während der fahrt abgesoffen ist...
hat den Luffi mit Sprit zugesetzt (blowbacK) Das Kerzenbild war bzw. ist aber tip top.
Mit den Löchern bekommt er eben mehr Luft...läuft damit 1a...
jedes drehschiebertuning ist vollgasfest
hängt nur von den einstellungen ab nona
si auf rap - da muß man gewisse abstriche machen
so fein zu bedüsen wie ein männergaser ist er nicht
aber es funzt.
Funktioniert.
Habe das gleiche Setup (SIP Performance) auf einem PX 125 Motor mit orig. Kurbelwelle und 24'er SI gefahren.
Ist ein wenig delikat in der Abstimmung und ein wenig Leistung musste der unbedingten Vollgasfestigkeit geopfert werden.
Rechte fett eingedüst mit 160/BE2/125. Übersetzung von der 200'er (23/65) auf PX125 Lusso Getriebe
Lief recht schön.
Gruß Uwe
    • Hab auch noch die Idee diesen Anhänger hier dranzubauen, muss wohl auch aus den 50ern oder 60ern sein
    • Hallo zusammen,   nach Jahren (Jahrzehnten) der Vernachlässigung in der Garage will ich meine P200E dann doch aus der Garage meiner Eltern rausholen. Prinzipiell habe ich keine Ahnung und um ehrlich zu sein geht es  größtenteils darum dass sie wegkommt. Aber andererseits wäre es natürlich trotzdem interessant zu wissen, ob sie noch zu was anderem wie einem Ersatzteillager taugt. Unten auch nur die Fragen beantwortet zu denen ich eine Antwort parat habe.   Vielen Dank für die Hilfe.   - Hersteller Vespa P 200 E - Baujahr des Rollers? Erstzulassung 1983 - Schlüssel und Papiere dabei? Alle Schlüssel da, Zulassungsschein 1+2 vorhanden - Rahmennummer: Alles wo es sein sollte - Original? Verändert? Vorderer Kotflügel nach Unfall ausgetauscht und in schwarz statt originalrot. Rest sollte original sein. - Lackzustand? Karosseriezustand? mehrere Jahre vor sich hingerostet. - Unfallfrei? Nach Unfall reparieren lassen, war danach wieder im fahrtüchtigen Zustand. - Motorausstattung? Original Motor - Fahrwerk und Bremsen? Original - Anbauteile vorhanden? Nein, wenn man mal vom (abmontierten) Windschild absieht - Standort? Südwesten - Fahrbereit? Absolut nicht - Ist die Lenksäule krumm/gestaucht? Unbekannt, war nach Unfall damals aber laut Werkstatt alles in Ordnung - Funktioniert der Tacho? Nein - Alle Vorbesitzer bekannt bzw. lückenlose Vorgeschichte? Ja - Tüv/Pickerl bis wann? Seit Jahren abgelaufen - Laufleistung (gesamt, aktueller Motor)? unbekannt - Reifen: Profiltiefe, Reifenalter, Hersteller/Fabrikat? (Nicht relevant bei Restaurierungsobjekten) Hinüber
