Gruß,
kann mir mal einer ein Bild einstellen, wo ich sehe wie die beiden Löscher gebohrt werden?
Bye
Marcus
man, Löscher willst du bohren? Das ist nicht so einfach! Glaube nicht, dass das hier schon jemand gemacht hat?
Ansonsten würde ich es mal mit einer Bohrmaschine versuchen...
Gruß,
ich glaub Dir wurden zu viele Löscher in den Kopf gebohrt. :-D
Bye
Marcus
P.S. @micha2802: Vielen dank für die Info
Gruß,
Bye
Marcus
wenn du den LuFi umdrehst, siehst du ein "Herz", dass im verbauten Zustand über der HD und der
LD ist.
wenn Du dort Lö(S)cher bohren willst, die Löcher müssen mittig gesetzt werden, sodass sie jeweils
direkt über den Düsen liegen, also messen, körnen und sauber bohren, anschliessend den LuFi
kräftig ausblasen. dann fang erst einmal klein an. von Setup zu Setup unterschiedlich. Für meinen
213er Pinasco habe ich bspw. ein 3mm Loch für die LD und ein 5mm Loch für die HD.
zu beachten ist auch, dass Du unter Umständen das Luftrohr bspw. von 190 auf 160 tauschen
musst. alles nicht so trivial, wenn Du das ganze schonend für den Zylinder und Kolben auslegen
möchtest.
Loch über der ND bringt nichts! Hab ich an der Roller mal getestet...
Dafür ist ein Loch über dem Mischrohr der Hit!!!
Gar nix falsch macht man, wenn man nen Luftfilter einer Cosa nimmt - der hat schon die richtigen Löcher! (und den Originalen hat man auch nicht versaut, falls man mal wieder einen braucht.
Hab ich heut getan. Läuft deutlich besser, bei sonst gleicher Bedüsung. Dreht jetzt sauber hoch.
was hast du getan? wie groß hast denn gebohrt? will das die tage auch machen!? bringt es wirklich so viel!?
bei welchen Zylindern lohnt sich dies eigentlich?
Nur bei den Drehmoment-Hämmern?
Im Gegenteil! Es hilft, einen Malossi mit Standard-Vergaser ein ewenig über die Ganganschlussprobleme vom 3. zum 4. und lässt das Ganze freier Ausdrehen. Macht manchmal einen Malossi im Minituning erst spotzfrei fahrbar
Aber auch 12PS`ler mit PSP2000 und 125HD auf SI 24
