Gruß,
kann mir mal einer ein Bild einstellen, wo ich sehe wie die beiden Löscher gebohrt werden?
Bye
Marcus
man, Löscher willst du bohren? Das ist nicht so einfach! Glaube nicht, dass das hier schon jemand gemacht hat?
Ansonsten würde ich es mal mit einer Bohrmaschine versuchen...
Gruß,
ich glaub Dir wurden zu viele Löscher in den Kopf gebohrt. :-D
Bye
Marcus
P.S. @micha2802: Vielen dank für die Info
Gruß,
Bye
Marcus
wenn du den LuFi umdrehst, siehst du ein "Herz", dass im verbauten Zustand über der HD und der
LD ist.
wenn Du dort Lö(S)cher bohren willst, die Löcher müssen mittig gesetzt werden, sodass sie jeweils
direkt über den Düsen liegen, also messen, körnen und sauber bohren, anschliessend den LuFi
kräftig ausblasen. dann fang erst einmal klein an. von Setup zu Setup unterschiedlich. Für meinen
213er Pinasco habe ich bspw. ein 3mm Loch für die LD und ein 5mm Loch für die HD.
zu beachten ist auch, dass Du unter Umständen das Luftrohr bspw. von 190 auf 160 tauschen
musst. alles nicht so trivial, wenn Du das ganze schonend für den Zylinder und Kolben auslegen
möchtest.
Loch über der ND bringt nichts! Hab ich an der Roller mal getestet...
Dafür ist ein Loch über dem Mischrohr der Hit!!!
Gar nix falsch macht man, wenn man nen Luftfilter einer Cosa nimmt - der hat schon die richtigen Löcher! (und den Originalen hat man auch nicht versaut, falls man mal wieder einen braucht.
Hab ich heut getan. Läuft deutlich besser, bei sonst gleicher Bedüsung. Dreht jetzt sauber hoch.
was hast du getan? wie groß hast denn gebohrt? will das die tage auch machen!? bringt es wirklich so viel!?
Moin,
bei welchen Zylindern lohnt sich dies eigentlich?
Nur bei den Drehmoment-Hämmern?
Im Gegenteil! Es hilft, einen Malossi mit Standard-Vergaser ein ewenig über die Ganganschlussprobleme vom 3. zum 4. und lässt das Ganze freier Ausdrehen. Macht manchmal einen Malossi im Minituning erst spotzfrei fahrbar
Aber auch 12PS`ler mit PSP2000 und 125HD auf SI 24
    • Moin, Bau gerade den 50er Spezial Motor neu auf. Hab jetzt alle Lager zusammen.   welche Kombi soll ich an der Kurbelwelle verbauen :   Kombi a) Lima 6204 C3 + Primär 6303 C3 Kombi b)  Lima 6204 C3 + Primär 6303   Reicht ein C3 oder sollten beide C3 sein, ich steig aktuell nach dem ganzen lesen nicht mehr ganz durch. Beim lokalen SKF Dealer gab es nur C3 Lager.    vielen Dank für eure Entscheidungshilfe    Nœhi
    • Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis 6500€ Shiping ikl Ort Úbeda Spain Richtig und vollständig beschreiben! No Nur sachliche Diskussionen!  Ohne Mein   Motovespa 1955, with documents. It has no rust and its in very good condition. More info +34637331222
    • Guck mal hier https://www.subito.it/accessori-moto/asta-leva-rubinetto-miscela-lambretta-li-1-serie-vicenza-588900627.htm
    • Hatte ich erwähnt, dass ich die Fedderringe der Radmuttern mit zwei Zangen etwas hochbiege, damit sie auch beim zehnten Radwechsel noch sichern?
    • Habe mir die Lager und Simmerringe eingebaut. Die Lager habe ich mit erhitzen des Motorblocks reinfallen lassen. Ich habe den so richtig schon heiß gemacht, die Lager gingen mit der Hand rein ohne den Lagersitz zu schwächen. Die Simmerringe habe ich auf der Fräse schön paralell gepresst, natürlich ohne laufenden Motor       Hier an der Stelle habe ich eine Frage: bis jetzt habe ich immer son Fett auf das Kurbelwellen Wälzlager aufgebracht (beidseitig Simmerringe ohne ÖLborhung) , nun habe ich irgendwo gelesen das da 2 Tacktöl eingefüllt wird!?! Ist das mitm 2 Tackt ÖL langlebig?  Ist das mit dem Fett schlau oder ist das für diese Stelle eher ungeeignet?
