Ich habe einen neuen 12Ps Zylinder montiert halbwegs eingefahren am Anfang war alles ganz ok aber jetzt ruckelt sie wie Sau und hat kaum Leistung .
Vergaser ist komplett gereinigt und Dicht
Zylinder ist Dicht Kompression Top
Hauptdüse ist 118
Zündkerze neu NGK B8ES Braunes Kerzen Bild
Drehschieberfläche ist ok
Auspuff Taffspeed ähnlich
Zündspule neu
geruckelt hat sie aber auch schon leicht mit dem alten Zylinder und der 116 HD
Sie springt auch schlecht kalt an erst beim 5-8mal Kicken sonst gings nach 2 Mal
Bearbeitet von tee
Am Benzinhahn könntes natürlcih noch liegen wieviel muß denn aus der Benzinleitung im Durchschnitt laufen wenn man mal nen Meßbecher und ne Stopuhr nimmt ?
Benzinhahnschlüssel hab ich leider nicht zur Hand :-D
Bearbeitet von tee
Also nachdem ich den Vergaser nochmal ordentlich gereinigt habe und den Benzinschlauch auf ein Min. gekürzt springt sie nach einem Kick an aber Ruckeln tut sie immer noch zwar nicht mehr ganz so stark aber doll ist das nicht
Da misch ich mich mal ein:
Ruckeln kann viel sein. Ich hatte das immer bei der Verwendung elektronischer Zündungen: Zündaussetzer im Schiebebetrieb oder auch Schieberuckeln genannt. Habe 3 jahre lang nach der Ursache gesucht und heute zum ersten mal Erfolg gehabt: Habe die Kerze gegen eine mit 4 Elektroden getauscht. Nun ist es praktisch weg. Bei mir hatte das nichts mit zu fett oder zu mager zu tun. Sie ruckelte immer -mehr oder weniger. Bei der Verwendung von Kontaktzündungen lief sie immer gut. Die NGK Iridium (IX) soll da auch sehr gut helfen. Habe die bestellt. mal schauen.
Also ich habe die 118 HD gegen eine 122 HD getauscht zieht wesentlioch besser aber ruckelt immer noch am wenigsten im 3.Gang bei halbgas bei hohen Touren und Vollgas und beim Anfahren merkt mans extrem
So ich habe eine 122HD verbaut aber das Ruckeln wurde nur nach ca 5Km Warmfahren besser vorher zickte sie so ab geschätzten 2500 upm nur rum hörte sich an als wollte sie ein 4Tackter werden :-D
Ach ja und ich habe den Taffspeed Auspuff wieder gegen nen Sito getauscht
Bearbeitet von tee
Hab so etwas auch gerade, jedoch mit einem anderen Setup. Lief anfangs relativ gut und auf einmal nicht mehr. Stotter ab einer bestimmtem Drehzahl in jedem Gang.
Das Ausprobieren von verschiedenen Vergaserabstimmungen hat das Prob. nicht behoben.
Nachdem die Kist ja schon mal besser lief, vermute ich, dass es evtl. an der Zündung liegt...hoffe ich zumindest.
Werde die Tage mal die Zündgrundplatte tauschen.
Kannst ja mal schauen ob das bei Die was hilft
  • 9 Monate später...
Moin, hat das was bei dir gebracht? Das Topic ist schon relativ alt, würde mch aber trozdem interessieren. Ich habe ein ähnliches Problem und denke es kann nur noch die Zündung sein.
Mach n Loch in den Filterboden über dem Düsenstock (7,5 mm), setzt stufenweise ne kleinere HD als 118 ein, und dreh die
Leerlaufgemischschraube erstmal nur ne halbe Umdrehung raus. Hatte dieselben Phänomene "oben und unten rum", die erst durch
ne kleinere HD verringert, durch das Hineindrehen der Leerlaufgemischschraube noch weiter zurückgesetzt wurden und mit dem
Loch über dem Düsenstock komplett verschwanden. Kerze ist in Ordnung. Nur ne Frage: ist sie am Isolator ein wenig ölig und in der
Nähe der Kontakte, wie Du es beschreibst?
