Stehbolzen drehen sich mit
Wie hast Du die denn "reingeschraubt".
Nur per Hand?
Würd mich auch interessieren. Weil fest ist fest und nach fest kommt ab.
Ansonsten mit Kontermuttern festziehen. Wenns nicht fest geht sind die Gewinde im Motor vielleicht platt.
Dann hilft nur neue schneiden und entsprechend dickere Stehbolzen rein.
und generell hält dieses zylinder-kopf-gehäuse-system doch über zug, wenn die gewinde im gehäuse i.o. sind,
dann kannst du sie hald bis zum anschlag reindrehen und dann einfach den kopf aufsetzen und die muttern
drauf, fertsch ...
ob du sie beim herausdrehen mit der mutter unten aus'm gehäuse ziehst oder du die mutter abnimmst, steht
und fällt mit der qualität der stehbolzengewinde :-D halten kann das system aber auch so
wenn die stehbolzen schon beim anziehen (bis zum ende, vor ab!) durchdrehen hast du natürlich das problem
welchem die einsätze (welche auch immer) abhilfe schaffen ...
b
Bearbeitet von Bluenote
Das wäre mir aber äußerst neu-Stehbolzen gehören vorab festgeschraubt.
Gerade auch deswegen damit man bei der Demontage eben NICHT den Bolzen wieder aus dem Gewinde jault-das ist schließlich meistens Leichtmetall und leidet darunter.
Ausserdem können sich die Bolzen ansonsten losrappeln im Betrieb.
Bearbeitet von rocket88
Wenn das Gewinde nicht schon total hinüber ist, würde ich mal einen mittelfesten Gewindekleber (Loctite,..) verwenden und dann vorallem die Kopfmuttern über Kreuz und je nach Fahrzeug/Bolzendurchmesser vorschriftsmäßig anziehen...; Klappt das nicht, geht Ensat immer noch, das ist dann halt doch ziemlich endgültig ;)
Also ich hab die Bolzen zusammen mit meinem Zylinder reingemacht. Weil ich kein Lust hatte meinen Motor wegen dem Zylinderausbau auszubauen. Deshalb hab ich ihn zusammen mit den Stehbolzen rausgemacht.
Was haben denn die Bolzen für ein Gewinde? M8 oder? Denk nämlich, dass die Gewinde im Block ziemlich hinüber sind. Ich denk ich werd um die Hülsen nicht herum kommen. Aber habe ich überhaupt genügend Fleisch an den 4 Gewinden um die für ne Hülse aufzubohren.
Was habt Ihr eigentlich immer für ein Problem beim Zylinderwechsel? Bock die Kiste auf zwei Böcke aus dem Baumarkt und schraub die Schraube vom Stoßdämpfer los. Dann kannst du den Motor absklappen (Züge können alle dran bleiben, Schwingenschraube bleibt auch drin) und den Zylinder bequem ohne Stehbolzenausbau wechseln.
SubWay
Edith sacht noch, dass die Stehbolzen grundsätzlich mit Schraubenkleber eingeklebt werden. Sicher ist sicher.
Bearbeitet von subway
hab auch immer die Stehbolzen rausgeschraubt...ist echt kein Thema, wenn, ja WENN man die auch mit Gefühl wieder festschraubt. Manchmal denke ich, es sind viele SUPERMONGOS mit 500 NM im Unterarm...Motor abhängen ist auch nicht mal "eben", oder was sagt der Benzinschlauch, andere Züge und Kabel zu der Aktion?
Ja wie sieht es denn jetzt aus. Kann ich sie nicht einfach reinkleben. Weil ich werde sie eh nicht mehr rausschrauben. Das nächste mal häng ich den Block aus.
Und ich hab keine Lust mir jetzt noch 4 so Buchsen reinzumachen. Mit was kann man die denn reinkleben.
Und falls nicht, woher bekomm ich denn 4 so Buchsen ohne mir gleich nen ganzen Satz kaufen zu müssen. Des sind doch M8.
Zum einkleben suchst Du Dir was passendes von Loctite. Allerdings nutzt das einkleben nur etwas, wenn das momentane Gewinde auch noch in der Lage ist anständig zu tragen. Ansonsten ziehst Du die Stehbolzen inkl. Kleber beim anziehen des Kopfes wieder raus. Dann helfen nur die Buchsen. Fleisch haste genug.
Was erwartest du denn jetzt? Du kannst noch nicht mal sagen, ob deine Gewinde platt sind, aber willst hier gesagt bekommen, was du machen sollst? :-D Gut nach und entscheide dann. Sind die Gewinde noch einigermaßen i.O., dann besorg dir gescheiten Gewindekleber (kriegst du immer wieder los, wenn du ihn heiß machst), oder setz Buchsen rein, wenn die Gewinde so im Arsch sind, dass die Bolzen Spiel haben und nicht mehr halten.
Und ebend mal schnell die Bolzen rausdrehen ist auch kein Ding, finde ich! So mache ich das und nach drei Klemmern inerhalb von 5 Monaten geng es zum schluss recht schnell... :-D
Nur auf den Lack muss man aufpassen, wie immer
sebi
Statt Zylinderwechseln in Boxenstoppgeschwindigkeit zu üben, solltest du dir lieber mal Gedanken darüber machen, warum dein Motor ewig abklemmt.
Sind eigentlich nur noch Vollpfosten unterwegs? "Hey, ich hatte heute 47 Klemmer und hab 95 mal innerhalb von einer Woche den Zylinder runtergenommen....!" Meinst du damit gibt dir irgendwer einen aus? Höchstens aus Mitleid... Manchen ist auch nichts zu peinlich, um damit anzugeben... :-D
10,5?
welcher einsatz ist das?
einen ensat würde ich da nicht verbauen...
helicoil muss mit 8.4 gebohrt werden und hält auch, wenn er richtig verbaut wurde.
Wo bekommt man denn die Helicoil Einsätze. Gibt es die auch einzeln irgendwo zu kaufen.
Weiß nicht genau was es für einer ist, aber ein Ensat ist es glaub ich nicht.
Der wird in meiner Firma vom Maschinenbau für Alu Formen verwendet und hält große Zugkräfte aus.
Mit 10,5 bin ich mir nicht genau sicher, aber viel kleiner ist es nicht.
