So liebe Leut,
hab ne V50, und heute versucht die schei.... Zylinderhaube zu demontieren!! Aber ohne Erfolg, es kann doch nicht sein, das man deswegen den ganzen motor ausbauen muss? Reicht es, wenn man das hintere rad entfernt?? Ein Auspuff wechsel sollte doch dann auch drin sein, oder etwa doch motor raus??? Hilfe... :) Wollte die schrauben vom zirri (50er) nachziehen weil da irgewndwo oel raussickt... Aber bin nicht wirklich rangekommen.. Und der sch.... Sito macht auch nur krach und drückt irgendwo luft raus, mein baby hört sich an wie ein traktor und genauso läuft sie auch gerade...
Ich denke "IHR" könnt mir helfen.....
Greetz Markus
  • Antworten 66
gaser ab
zündkerzenstecker von der kerze runter
untere hintere stossdämpferschraube raus
motor abklappern (nicht zu weit ---> züge)
hirad weg
kleine schraube hinten an der haube ab
vorne an der lüraabdeckung die beiden oberen schrauben weg
haube ab
dann sollte alles freiliegen
b
Bearbeitet von Bluenote
Und die hintere Schraube nicht wieder dran machen, die braucht kein Mensch...
SubWay
SubWay
italiener ... tststs
ich würd sie dranmachen
1. der konstrukteur hat sich sicher was dabei gedacht
2. kann sicher einer der fahrzeugtechniker was über luftströmungen um den zylinder salbern (sicher nicht soooooooooo schlimm, aber hald naja)
3. klappert das einfach
b
b
Blödsinn!
Spiesser!
zu 1: Ja, aber was? Seid ich im Maschinenbaubereich arbeite, schüttel ich immer wieder den Kopf, was die Herren Konstrukteure denn da manchmal so konstruieren. Wenn man dann nachfragt, wissen sie das meist selbst nicht so genau. In sofern bin ich diesbezüglich immer etwas vorsichtig und stelle die Dinge gern mal in Frage.
zu 2: Bei ner originalen Fuffi? Ich weiß nicht... Bei einem thermisch belasteten Motor: Bedingt Einverstanden.
zu 3: Ich hab mittlerweile 3 verschiedenen SF ohne diese Schraube laufen. Klappern tut da nix.
SubWay
karte eigentlich angekommen?
b
Aber sicher Hase! :-D
Fotos von dem Outfit kannte ich zwar schon, aber trotzdem seeeeehr süß! :-D
Danke schöööön!
SubWay
zu 3: Dito, ein unkritischerer Pinasco 102 (von wegen Alu und so), ein 133er DR (kaum bearbeitet) und ein 136er (ziemlich bearbeitet), fahren bei mir alle ohne die hintere Schraube. Die letzten beiden zwar nur auf der Rennstrecke...
Bearbeitet von blueaxel
u. keinesfalls muss beim 50er zur Zylinder Hauben Demontage der Motor abgayklappt werden.
ein bischen drehen und ziehen und die ist raus.
wieder rein dann quer ansetzen und ein kurzer Schlag mit der Hand.
Anfänger ... :-D
Aber sicher Hase! :cheers:
Danke schöööön!
mich würd schon generell das wissen eines nicht verwendeten gewindes/einer losen lasche fuchtig machen
ich verbau alles, verdammtnochmal alles alles alles und stopf jedes loch ...
sicher fahren nahezu alle italiener mit ohne der schraube, aber da ist verdammt nochmal was unkomplett,
nicht beendet, nicht vollständig ... hrch
Anfänger ... :-D
ich hab dicke hände, die in einer SF gerne räume füllen und daher gerne platz beim schrauben
wenn ich mich im hinterhof unter die kiste klemmen muss und ständig aufpassen, dass mich der
blockwart nicht bei beölen der frischen gehwegplatten erwischt, dann würd ich auch die quick+
dirty-methode wählen :-D
b
Alder, ich glaub, du hast ein ernsthaftes Problem! :-D
Die sache mit dem: jedes-Loch-stopfen kann ich ja noch verstehen, aber der Rest! :-D
Anfänger ... :-D
naja supi, genau das hab isch probiert, aber kein erfolg, nur schrammen hab ich mir geholt... So ne schei.... echt... Oh ha, hab ehrlich gesagt auch nicht so den bock tank raus, gaser ab, dämpfer lose, ach du je... Wollt noch ne runde fahren morgen, ohne traktor!! :)
Paola, dann verrat mir doch mal bitte genau deine wurf und würge technik:)
Bearbeitet von kleinerwurm76
also Du drehst die Haube links rum, genau 90°.
dann wird mit Gewalt gezogen, die rechte Hand im Kerzenloch die linke an der Haube, und die Haube ist raus.
zurück wie gesagt genau so ansetzen und ein Schlag mit dem rechten Handballen.
Bluenote, Du bist ein lieber Linkshänder.
allein wie Du die ganzen Motoren zerlegt und die Einzelteile sortiert in Kisten gaystapelt hast, bringt mich jeden Morgen zur Weissglut.
:-D:-D
da gibts nicht viel zauber ... wenn die besungene kleine schraube ab ist, dann muss man hald die
haube mit einer kombination aus einer drehbewegung gegen den uhrzeigersinn und einer zugbe-
wegung auf sich zu vom zylinder ziehen ... alle schrauben sind ab, oder?
unten am ASS ist hald so ein stück, das sich an seinem platz recht wohl fühlt, das gilt es zu über-
winden :-D
ICH bevorzuge ja die "große" version ... geht mit vorsicht beim abklappen (nicht zu weit) auch
ohne gaser/tankausbau ...
:-D:-D
und ich bin auch der der immer die bügelfalte in deine unterbuxen macht ... innen, da wo die sacknaht ist :-D
b
winden :-D
b
Zickenalarm oder was??? Ne, ne, ne... Grins.... Soooo, zur scheiß haube, bei meiner alten pk xl ging die auch einfacher raus, hab das gefühl das von innen noch ein schräubschen ist... Schrauben waren soweit ab, bis auf die (gefühlte von innen) Wenn ich den motor ablass, dann aber nur die untere schraube vom federbein lösen, am betsen den hobel auf ne kiste, rad ab und dann schraube lösen, richtich??
ich trag im Sommer nix unterm Kleid. :-D:-D
guter Tip allerdings mal mit der linken Hand tief rein zu greifen, um die Haube links hinten drin vom Ansaugstutzen zu ziehen.
:-D:-D
finger ins Kerzenloch??? :-D Pfui, sowas mach ich nicht!!! Kleinerscherz... :-D
die böse (wenn es die festsitzende ist) sitzt ca. genau gegenüber der die vorne am lüra-abdeckung, haube und zylinder miteinander verschreubt :-D
hobel auf'n hauptständer, bürzel auf ne bierkiste, rad runter, stossdämpferschraube raus und vorsichtig ablassen (von innen blockt hald der gaser auf dem ASS-tüddel)
dann hat man etwas mehr spielraum ... auch wenn die zickigen italiener gleich wieder das schreien anfangen :-D
b
b
Danke Bluenote, na dass hört sich ja schonmal gut an, aber welcher hauptständer, den klapp ich mal besser draußen nicht aus, lach... Also seitenständer drinlassen und trotzdem aufe kiste. Gut! Rad ab, kann denn beim vorsichtigen ablassen was kaputt gehen? Am ASS z.b?
wuhahahhahahahhhaaaaahahahahhaahaah :-D
b
Wieso, isser doch! :-D
Vorsichtig - sprich langsam? Oki :)
Vor allem nicht zu weit ablassen! :-D
also um die Schraub zu lösen, muss der Motor auch nich raus. :-D
aber das Rad ab, und die Schraube sitzt oft scheisse fest und der Schlitz ist schnell weg.
ich empfehle auch hier einen kräftigen Schlag auf die Schraube.
mit dem Hammer auf das Ende vom Schraubendreher bevor mit dem losdrehen begonnen wird.
    • Ohne den serienmäßigen Schaufelkranz und seine Schrauben lässt sich das Polrad frei drehen. Falls es mit Senkschrauben nichts wird, muss der Zylinder mit der Feile behandelt werden.
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
