Hallo Kollegen,
bitte noch einmal für nen El-Anfänger:
Habe nen Motor aus nem Rahmen einer PX mit 7 Polen für BAtterie ausgebaut und nen neuen Motor mit 5 Polen an der Grundplatte wieder eingebaut.
Nun habe ich kaum den Klang der Hupe.
Dachte,
wenn die Batterie voll ist, müsste das ganze doch auch klappen, tut es aber nicht!
Kann man hier tricksen???
Bei der 7-Pol-Zündung (PXalt) laufen die Blinker, Bremslicht, die Hupe und das Standlicht über Gleichstrom aus der Batterie, diese hat ein Kabel zur Zündung damit sie auch geladen wird. Um die Spannung auf 12V zu regeln gibt es den Spannungsregler dazwischen.
Bei der 5-Pol Zündung läuft das ganze über Wechselstrom und Du hast nur einen Regler der dafür sorgt, dass Du nur 12V an den Verbrauchern ankommt. Die Hupe braucht einen Hupengleichrichter.
Hallo Kollegen,
Dachte,
Ist ja wohl klar, die fehlen 2 Polen....wie soll die Hupe genauso kraftvoll sein, wie mit 2 Leuten mehr? :-D
joa, derart fachlich fundierte Beiträge braucht das Forum dringend. Weiter so Flachtrethupe! :-D:-D
Mit Deinem Beitrag hast Du aber auch den Baum MIT den Wurzeln ausgerissen...Alter Schwede...dolle Leistung...außer daß Du klargestellt hast, daß Du weißt das Strarstream "RUTH" heißt, blieb Dein "Licht" auch recht dunkel zum Thema-.-
Nein, man kann nicht einfach einen Gleichrichter anbauen und dann gehts.
Wo ist das Problem? Hast Du die alte Grundplatte nicht mehr oder willst Du mit Gewalt da was umbauen?
Grundplatte wechseln dauert eine halbe Stunde oder ist Dir langweilig, dann kannst ja mal die Suche bemühen, da gibt es mehrere Toppics dazu.
Wenn Du eine 7-Pol-Grundplatte brauchst, sag Bescheid, ich tausch sie gegen Deine 5 polige.
Ansonsten sucht auch im Tausche-Toppic jemand eine 5-polige Zündung, dann brauche ich nicht danach suchen. :-D
Bearbeitet von starstream
Nene, langweilig ist mir schon nicht,
aber kennst Du nen T5-Motor mit 7 Kabeln aus der Zündung???
Kleine Bitte,
da ich nur Modem habe und bei mir die Suche immer vom Server zurückgewiesen wird:
Kannst Du für mich die Suche anschmeißen und hier die links reinhämmern?
