Steht ja im Prinzip schon alles oben. Der Motor wird komplett verkauft, incl. Zündung etc.,
der Motor ist im Moment noch eingebaut, läuft und kann auch probegelaufen werden, an Selbstabholer für 225,- ?
Rahmen PK50 XL2, originallack metallic blau, normale Gebrauchsspuren, Kotflügel fehlt, Gepäckfach ist beschädigt, Sitzbank ist an einer Naht ein paar cm aufgetrennt, Schlüssel und Papiere vorhanden ohne Gabel und ohne Motor, ansonsten komplett VB 185,- ? an Selbstabholer
Standort ist Bottrop
Du meinst den Lichtschalter?
Ja, die Schalter sind alle noch dran und funktionieren auch. Ist die deutsche Version ohne Elestart, also Licht an/aus und Fernlicht hi/lo.
Neupreis für den Schalter liegt bei über 50,- ?, gebe ich für 20,- ? an Selbstabholer oder zuzügl. Versand ab.
Alternativ verkaufe ich auch die komplette Lenkerverkleidung (metallic blau org. Lack) oben und unten, incl. beider Schalter und Tacho (hat ca. 10.000 km drauf, und sieht noch sehr gut aus) für 50,- ?.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
