hallo,
hab ein Problem mit meiner PV - Gasseil gerissen - kein Problem :-D wollte es wechseln - Nun is es aber so dass durch blöödes Herumgefummel mit neuem Seil hinten beim Vergaser :-D der Bowdenzug oben aus der Plastikverankerung in den Tunnel gerutscht ist. Ich krieg das Ding durch schieben des Bowdenzugs hinten/unten beim Vergaser nun nicht mehr rauf denn der spießt beim Tunnelübergang zum Lenkerkopf... 1000 mal versucht -nix :-D . Was soll man da nun machen?
1) Irgendwo anders aufmachen? Bremse geht das ohne aushängen der Fußbremse? Und nützt das was wenns oben spießt?
Bei der Hupe sieht man ja auch nix!
2) Neuen Zug von oben reinschieben und auf gut glück den alten nach unten hin durchschieben?
danke für hilfeversuche und anregungen!
Philip
erst mal den alten Zug nach hinten raus ziehen.
dann von oben ( nich von vorn, sondern im Tacholoch vorn rechts ) einen neuen Zug durch schieben.
das geht am besten mit einer alten Schaltzughülle, die man auf den ersten 3cm ca. 25° abknickt.
dann kann mit leichtem drehen u. schieben das Ding locker von vorn nach hinten durch fädeln, ohne irgendwas auszubauen.
evtl. muss der Vergaser raus, damit man unten besser die ankommende Hülle zu fassen bekommt.
das ist insgesamt kein Thema, viel Erfolg dabei.
nich mit dem neuen, sondern mit nem alten, der vorn abgayknickt wird.
der neue wird an den alten geklebt ( Gaffa ), sobald der durch ist.
