hallo,
hab ein Problem mit meiner PV - Gasseil gerissen - kein Problem :-D wollte es wechseln - Nun is es aber so dass durch blöödes Herumgefummel mit neuem Seil hinten beim Vergaser :-D der Bowdenzug oben aus der Plastikverankerung in den Tunnel gerutscht ist. Ich krieg das Ding durch schieben des Bowdenzugs hinten/unten beim Vergaser nun nicht mehr rauf denn der spießt beim Tunnelübergang zum Lenkerkopf... 1000 mal versucht -nix :-D . Was soll man da nun machen?
1) Irgendwo anders aufmachen? Bremse geht das ohne aushängen der Fußbremse? Und nützt das was wenns oben spießt?
Bei der Hupe sieht man ja auch nix!
2) Neuen Zug von oben reinschieben und auf gut glück den alten nach unten hin durchschieben?
danke für hilfeversuche und anregungen!
Philip
erst mal den alten Zug nach hinten raus ziehen.
dann von oben ( nich von vorn, sondern im Tacholoch vorn rechts ) einen neuen Zug durch schieben.
das geht am besten mit einer alten Schaltzughülle, die man auf den ersten 3cm ca. 25° abknickt.
dann kann mit leichtem drehen u. schieben das Ding locker von vorn nach hinten durch fädeln, ohne irgendwas auszubauen.
evtl. muss der Vergaser raus, damit man unten besser die ankommende Hülle zu fassen bekommt.
das ist insgesamt kein Thema, viel Erfolg dabei.
nich mit dem neuen, sondern mit nem alten, der vorn abgayknickt wird.
der neue wird an den alten geklebt ( Gaffa ), sobald der durch ist.
    • Nein, die merken das nicht! Die stehen am nächsten Tag in der Werkstatt und vermuten einen Defekt!
    • Gebrauchte originale Tachos findet man immer wieder bei Kleinanzeigen. Gerade aktuell auch.
    • Ich bin im Gespräch für ein Ultra-big-Ministerium, bestehend aus den genannten Bereichen.
    • Hallo, meine Kumpels und ich sind nun auch im Prüfstandsfieber. da wir alle Zerpsaner sind fällt uns der Mechanische Aufbau nicht all zu schwer.  Anders sieht es jedoch bei Elektronik und software aus. Da ich der einzige mit rudimentären Kenntnissen in diesen Themen bin wurde ich für diese Aufgabe auserkoren. Nun habe ich die letzten Tagen mal alle Seiten aus den 3 topics zu dem Prüfstandstehma durchgelesen, fühle mich jedoch noch immer ziemlich LOST.   Bisher habe ich die software für den Laptop zum laufen gebracht. als nächtes steht dann die Elektronik an. Soweit ich das verstanden habe brauche ich ein Arduino MEGA (vorhaden), das shield PST_Mega_Shield_v02 für die Anschlüsse des Schrrittmotors(oder doch sensor??) sowie den integrierten optokoppler (für die Zündabnahme) und was da sonst noch alles so drauf ist :)). Gibts das noch irgendwo? Sonst gebe ich es selbst in Auftrag. Den notwendigen code für den Arduino habe ich auf GitHub gefunden, ist der noch so anwendbar?   bin ich komplett auf dem faslchen Dampfer oder passt das in etwa? Ich hoffe ihr könnt mir ewnigstens ein paar Fragen beantworten.   Vielen Dank
    • Bei den M200 kommt der Einstich auch in den Zyli. Wenn Du von der breitesten Stelle des Auslassquerschnittes ca. 2mm Abstand einhälst, der Einstich wird rund. An der engsten Stelle des Auslasses ergibt sich dann mehr Dichtfläche zur Nut.   Falls Du keinen Ausdreh und Plankopf hast (Wohlhaupter) kannst dir einen Halter bauen wo Du den Einstechstahl auf deinen gewünschten Ø der Nut verstellen kannst. Der Einstechstahl wird stark hinterschliffen, damit dieser bei den kleinem Ø der O-Ringnut seitlich in der Nut nicht drückt.
