PX springt nur auf Hauptständer an und geht aus sobald der Gang einleg
Meine PX springt nur noch an, wenn ich sie auf dem Hauptständer ankicke. Im normalen Stand geht nix. Wenn sie läuft und ich sie vom Ständer schiebe geht sie aus oder spätestens wenn ich die Kupplung ziehe und den ersten Gang einlege.
Der Vergaser lag gestern ne halbe Stunde im Ultraschallbad, der ist also sauber (auch der Luftfilter). Knicke im Benzinschlauch konnte ich keine feststellen. Hat das jetzt mit irgendwelchen Blowback Geschichten beim SI 24 zu tun oder woran kann das liegen? Ich dreh bald durch... :-D
Achja, sie geht nicht mit einem Schlag aus, was auf eine nicht trennende Kupplung hinweisen würde, sie geht mehr langsam aus, wie wenn man den Zündschlüssel auf AUS macht.
Setup:
Malossi 210
Mazzu RW
SI 24 oval
SIP Evo
Bearbeitet von Dimple
Das ist ein elektrisches Problem. Ziehe mal den Stecker vom grünem Kabel (Rahmenseitiger Kabelbaum) aus der Zündbox. Wenn die Karre dann läuft hast Du im Lenkerkopf einen Masseschluss auf dem Zündschloss oder auf dem dazugehörigem Kabel.
Oookaaaay...ich habe gerade mal das Kabel rausgezogen. Sie springt jetzt an und bleibt an. Allerdings funktioniert das Zünschloss trotzdem :-D...Vespa...isse Wahnsinn....
Das grüne Kabel ist der "Kill-Schalter" über das Zündschloß.
Dein Schaltrohr verursacht an irgendweinem Kabel beim Drehen einen Massefehler.
/r
