Servus miteinand,
so langsam werd ich echt verrückt!! :-D
mit orginal Vergaser Si 20mm springt die Vespe einwandfrei an!
Mit dem Dellorto PHBH 28 geht garnix.
Hab folgende Bedüsung:
HD 105
ND 55
Hab die Bedüsung der ND schon geändert und zwar in folgenden Schritten und danach jeweils versucht zu starten:
60 - 70 - 80 --> aber es geht nichts!
Hab gelesen das es die HD nicht sein kann, da sie nur für Vollgasbetrieb in Einsatz kommt.
Vergaser ist komplett neu und hab ihn schon sauber gemacht.
Benzinhahn ist auch offen und hab extra frischen Benzin von der Tanke geholt.
Zündkerze funkt einwandfrei!
Kompression ist da...
Bitte helft mir!!! :((
Danke!
mfg Harry
Servus miteinand,
HD 105
ND 55
Danke!
mfg Harry
Bist Du sicher, dass Du ne 80er Nebendüse montiert hast? Oder handelt es sich eher um die Chokedüse? Die Nebendüse befindet sich genau neben der Hauptdüse... Ne 80er Nebendüse wäre viiiieeeel zu groß, um den Motor zum anspringen zu bewegen...
Eigentlich ist ab Werk ne 55er ND drin, was auch als Ausgangsbasis ganz gut funzt... Zunächst müßte man aber wissen, inwiefern der Motor bearbeitet ist, bei einem unbearbeiteten Motor mit reinem Stecktuning wäre der 28er im Prinzip überflüssich und euin 24er SI eher angebracht...
Ne 105er HD klingt verdammt mager, orientier Dich eher für den Anfang bei ner 125er und probier dann rum... Wie lang ist Dein Spritschlauch? Auf welcher Raste steht der Clip der Nadel? Es handelt sich dem Foto nach zu urteilen um einen kompletten Malossi-Vergaserkit, dann sollte die Grundbedüsung für den ersten Lauf passen...
Wenn ich einen Motor mit PHB am Anfang nach einem Neuaufbau nicht zum laufen bekomme, spritze ich etwas Sprit direkt in den Vergaser, bzw. ins Kerzenloch, dann springt der Bock für gewöhnlich sofort an...
Es handelt sich 100% um die Nebendüse.
Stimmt vom Werk her war eine 55 drinnen. Hat aber nicht funktioniert.
Hab deshalb mehrere Größen ausprobiert. Wie oben schon erwähnt: 55 - 60 - 70 - 80
Einlass & Überströmer sind überarbeitet.
Der Clips der Nadel ist ganz oben.
125 HD muss ich mir noch besorgen!
Aber was hat die Spritleitungslänge mit dem Problem zu tun?
Da ich nun keine Getrenntschmierung mehr besitzte hab ich meinen Öltank als 2. Benzintank umfunktioniert.
Das heisst Öltank und Benzintank hängen parallel an den Vergaser. Die Schlauchlänge ist aber kurz gehalten.
Mit Sprit in Kerzenloch hab ich gemacht. --> Bock springt an und geht danach aus.... Leider!
Hört sich verdammt danach an, als wenn nicht genug Sprit nachkommt. Bau den Tank noch mal aus und guck, daß wirklich kein knick im Schlauch ist und vorallem so kurz wie möglich halten. Wie muß man sich denn die Konstruktion mit dem 2. Tank vorstellen ? Vielleicht liegt da das Problem. Klemm den Öltank mal ab und verleg nur 1 Schlauch an den Vergaser. Wenns dann läuft weißt Du wo der Fehler liegt. Ansonsten ist 55er ND i.O. 105 HD ist denke ich deutlich zu mager. Clip 1. oder 2. Raste ist auch i.O. Denke am Vergaser liegts nicht. Könnte fast ´ne Wette abschließen das es an der 2.Tankkonstruktion liegt :-D
Jepp, hört sich echt so an, als ob der Bock keinen Sprit bekommt... Vergiß mal die Geschichte mit dem zweiten Tank und benutze nur den normalen Tank, dann noch nen neuen gewebeummantelten Spritschlauch, der gerade so von der Länge ranpaßt (je kürzer, desto besser, kiek Dir den Schlauch an, der geht vom Tank runter zur Karosserieöffnung und dann hoch zum Anschluß am Versager, der Sprit löppt nur durch den atmosphärischen Druck nach...) und allet is o.k. ...
Oooder Du bohrst ein zweites Loch (ca. 12mm Durchmesser) für den Spritschlauch in Höhe des Benzinhahns in die Karosse, dann kannst Du den Schlauch noch kürzer halten und er macht nicht diesen Knick... So fahre ich das mit nem 28er PHB auf Drehschieber in meiner Bajaj und ich kann den Tank bis zum letzten Tropfen leerfahren ohne Probleme und brauche keene Spritpumpe... :-D
Bearbeitet von BFCDynamo
So, ab jetzt hat mein Vergaser nur noch einen Tank mit kurzer Spritleitung.
Hab ein Loch in die Karosserie gebohrt, und die Leitung direkt gelegt...
Aber meine Vespe springt immer noch nicht an..
Ich werd mir Morgen die größere Hauptdüse besorgen und dann mal kucken.
Habts ihr noch Ideen??
LG Harry
LG Harry
Ist der Motor überholt, sprich: Simmeringe neu und dicht und so weiter? Oder gaaaanz dumme Frage, passiert auch gaaaanz erfahrenen Cracks...: Kolben richtich rum drin?
Wenn allet o.k. ist muß der Motor anspringen... Kommt Sprit anner Kerze an? Kerze i. O. und mit Zündfunken gesegnet? Keil auf der Kurbelwelle, der zwischen Welle und Polrad sitzt, i. O.? Polrad fest? ZZP wenigstens halbwegs tauglich, also irgendwo zwischen A.T. und I.T. (richtich abblitzen ist danach sowieso obligo...)?
Ach, noch wat: Geh ma wieder auf die 55er Nebendüse, vermutlich sind die anderen viiiel zu groß und der Bock bekommt zu viel Sprit... Dann Choke hochklappen und kicken, kicken, kicken... Wenn er abgesoffen ist, Kerze raus, Benzinhahn zu, 10x kicken, Kerze trocknen, Kerze wieder rein, Benzinhahn auf, Choke hoch und Kicken, evtl. Sprit direkt in den Versager, dann sollte der Bock die ersten Töne von sich geben, wenn nicht, dann ist was anderes Rübe, Kabelverbindungen an der Blackbox oder Lötstellen auf der Zündgrundplatte...
Hab die Feststellung immer wieder gemacht, dass der Motor mit nem PHB jut anspringt und mit SI, Koso und PWK besch... eiden...
Wie gesagt:
Hab heut in der Früh meinen Dellorto Phbh 28 runter genommen und dafür meinen alten orginalen Si 20 mit der dazugehörigen Bedüsung für den 166 Malle ausprobiert.
Fazit: Der Bock ist sofort angesprungen und hatte einwandfrei Drehmoment...
--> Motor sollte meiner Meinung ok sein?!?!!!
Jetzt hab ich den Dellorto PHBH 28 wieder drauf und die Werkbedüsung.
Es wird dennoch die Zündkerze nicht wirklich feucht...
Bei offenen Schwimmergehäuse lässt sich der Schwimmer einwandfrei bewegen.
Was ist noch verantwortlich, damit der Sprit vom Schwimmer aus als Gemisch aus dem Vergaser kommt??
Die Düsen... Du schreibst, Du hast den Vergaser gereinigt... Evtl. nochmals die Düsen ausblasen (mit Bremsenreiniger oder Druckluft, Mund geht auch...) und allet wieder einbauen... Wieso hast Du eigentlich nen neuen Versager gereinigt?
Oder hast Du den gebraucht gekauft? Dann könnte der natürlich siffich sein, bei nem neuen kann ich mir das nicht vorstellen...
Der Vergaser wurde neu gekauft.
Da die Zündkerze überhaupt kein Gemisch abbekommt, hab ich mal alle Düsen und den Vergaser mit dem Mund durchgeblasen.
Mir ist nichts aufgefallen....
Ach der scheiss Vergaser hat mir schon an ganzen Monat gekostet :(((
Aber ihr seit doch meiner Meinung das am Motor nichts sein kann, wenn er mit dem Si 20 läuft...???
Gummidichtungen sind mit Schellen abgedichtet.
War gerade nochmal unten beim Roller....
diesmal hab ich ein bischen mehr in die Kerzenöffnung gelassen.
Dann nach dem zweiten mal kicken sprang er an :-D
Durch spielerei am Gasgriff lief er kontiunierlich weiter.
Aber nachdem ich ihn ausgemacht habe konnte ich ihn nicht erneut an machen.
Das heisst er geht nur an, wenn ich eine schöne Ladung Sprit ins Kerzenloch haue.
Wenn ich jetzt logisch denke, kann dies doch nur noch die Bedüsung sein, oder?
Hallo zusammen,
verwende auch diesen Vergaser auf einem 177 Polini mit 60-er Welle.
HD 105
ND 56
Clip 1. Raste
Funktioniert alles einwandfrei und die Vespa sprint auch gleich beim ersten mal kicken an!!
Könnte mir auch gut vorstellen, dass durch deine Tankkonstruktion kein Sprit zum Vergaser kommt.
Mfg
@Jürgi
105HD? Sehr mutig. Ich fahre den auf meinem 177er auch, mit Membran und nur 57er Welle aber 125HD. Warst du mit der 105HD schon mal auf der Autobahn?
Bedüsungsfehler glaube ich nicht. Eher irgendwo die Spritzufuhr im Gaser.
Benzinhahn öffnen - läuft dann kontinuierlich Benzin aus der Schwimmerkammer, wenn die Schraube SW14 unter der Schwimmerkammer ( wo die HD eingeschraubt ist) etwas gelöst wird?
Servus miteinand,
Kenn ich wohl. Entweder schieben bis der Arzt kommt oder mal ein Schlückchen Gemisch in eine Spritze aufziehen, Vergaser auf und direkt rein ins Kurbelgehäuse. Dann mal kicken. Bei mir kam der dann.
hab leider nur n 30er Dello aufm 166er ,
mit 55 ND und der springt sauber an , das erst mal zwar erst nachm 15ten mal kicken , aber nu ist er erwacht
HD is übrigens grade 145 und clip ist 2te von oben , aber 1/2 - 3/4 ist noch n bissl u fett , mischrohr hab ich auch nicht im kopf
Edit meint noch , Hast n mal munter die schrauben rein und raus gedreht ? Also standgas und die fürn LL ?
mit 50 -55 müsste se eigentlich an gehn
Bearbeitet von Raiden
Normalerweise ist der Versager ja voreingestellt, aber der junge Jedi hat den (flatschneuen...) Versager ja unnötigerweise 2x gereinigt, so dass es natürlich sein kann, dass die Gemischeinstellschraube (die kleine von den beiden an der Seite, soll ca. 1,5-2 Umdrehungen draußen sein/rein = magerer/raus = fetter...) und die Leerlaufschraube (die Große von den beiden an der Seite/rein = höherer Leerlauf/raus = niedrigerer Leerlauf...) total verstellt sind... Standgas und LL sind im Übrgen ein und dasselbe... :-D
Beisewäh: Wenn Dein Bock erst nach 15x Kicken anspringt, stimmt da auch was nich... Eigentlich sollte ein gut eingestellter Motor mit PHB nach Betätigung des Chokes nach dem 1., max nach dem 2. Mal Kicken anspringen...
Ja, Sprit kommt kontinuierlich aus der Schwimmerschraube.
Hab mir heute 3 HD mit den Größen 110, 120 und 130 bestellt.
Hab mal ne Frage zum Umbau von Getrennt auf Gemischschmierung.
Habt ihr da irgend eine Öffnung verschlossen oder direkt den Ansaugtrichter mit Dichtung drauf geknallt?
wenn Du den Malle-Drehschieberansauger hast, verschließt Du damit automatisch das Ölpumpenloch, ist soo von Malossi konzipiert worden...
Nachdem der Schwimmer ja wohl beweglich ist, hast Du auch mal die Schwimmernadel und deren Bohrung kontrolliert? Vielleicht klebt die im Gaser o.Ä.?
2 Post weiter oben steht: Sprit läuft kontinuierlich raus, wenn die Schwimmerkammerschraube gelöst ist. Damit ist vom Tankdeckel bis zur Schwimmerkammer alle OK. :-D
@ pauter
Nein war noch nicht auf der Autobahn, da ich Landstrassen bevorzuge.
Habe aber einen Abgastemperatursensor von "Stage 6" montiert und der zeigt auch bei längerer Vollgasfahrt nicht mehr als 590-600°C an.
Mfg
Na dann ist ja alles gut :-D
Hey Leute, vielen Dank für eure Hilfe!
Ich habs heute geschafft meine Vespe zum Laufen zu bringen.
Mit Choke und ein paar Kicken sprang sie dann an.
Jetzt hab ich noch ein paar Fragen:
1. Sie hält ihr Standgas nicht.
Hab aber das Standgas komplett aufgedreht?
2. Hab meiner Meinung nach zu wenig Drehmoment beim Wegfahren.
Zündzeiten passen. Sind beim 166 wie beim 139 Malle identisch --> Davor war ein 139 Malle drauf.
2. Wenn sie dann ausgeht und sie erneut starten (kicken) möchte, lässt sich der Kickstarter sehr schwer betätigen.
Habt ihr sowas schon erlebt?
Merce Harry
    • Ja geht, die 30er sind aber glaube ich nicht immer für Wedis geeignet weil die für den Filzring gemacht sind. Passen tut's aber.    Achtung gefährliches Halbwissen
    • Ich hole das mal wieder hoch.   Ich plane ggf. einen Setupwechsel - den MHR hab ich verkauft - aktuell fahre ich mit einem Malossi Sport - der läuft auch ordentlich mit dem Elron - nur 1,5 er Kodi    Mein Problem weiter oben war, dass die M6er Düsen ca 10 Nummern größer waren, als drauf gestanden hat.... mittlerweile kann ich die vermessnen ... und da kam ein großes AHA dabei raus.    142 stand drauf und 152 war drinnen ... das war dann tatsächlich die Bremse bei dem Motor.    Hat ggf. einer Erfahrungen mit dem VMC Ranger mit dem Elron ? mit 1,5 er Fudi hätte der rein rechnerisch ca. 125/182 - hab 60er Glocke mit Membran und 30er Phbh   Den Sport Zylinder könnte ich auf einen Touren Motor benutzen für meine Sprint....
    • Kann man die Bremstrommel an einer PX von alt auf Lusso einfach tauschen? Also meine PX hat einen 27mm Wedi und eben auch die 27er aufnahme an der Bremstrommel. Kann ich den Wedi einfach rausfummeln und einen anderen reinsetzen um dann die 30er Trommel fahren zu können? Geht das ohne den Motor zu öffnen? also den alten Wedi rausfummeln und neuen reindrücken wenn die Welle eingebaut ist? Vielen Dank.
    • Für alle Unwissenden: Was war noch mal genau der Fix von @IGCH?
    • ihr müsst Sorgen haben Leute! Anwalt gegen Vorverkäufer? WIESO???? Ich hab die Vespa mit Begeisterung gekauft und verkaufe sie einfach wieder, auch mit Begeisterung - ENDE ... ich habe in meinem Leben schon soooo viele KFZ gekauft/verkauft mit denen ich zum Teil kurz oder lang oder gar nicht gefahren bin (x Jaguar, Alfas, Range Rover V8, Jeep Overland, Fiat 130 usw), hatte NIEMALS irgendeine Absicht hinter einem Kauf/Verkauf - ausser Freude daran (auch wenn ich ab und zu sauviel Kohle „verloren” habe, wie beim VK eines tip top Giulia Sprint GT Veloce aus 1966 ... hier unten bei den Fotos in einem Rallye-Einsatz 2006 mit Co-Driver, und mir ... den ich 2004 um 15.000.-- ge- und 2008 um 15.000.-- verkauft habe, und der jetzt in diesem Zustand mit 80.000.- in den Oldtimer-Listen steht - das zum „verloren”) Mit anderen Fahrzeugen hab ich dann wieder was verdient, so mit einem Jaguar MKII in silverblue metallic, den ich 2006 um 12.000.-- aus einem Konkurs in Glasgow raus kaufte, wunderschöner Wagen, bin auf eigener Achse & Fähre damit nach Ö, hier 3 Jahre gefahren und hab ihn dann um 20.000.-- verkauft, aktuell fahre ich einen 2017 aus London selbstimportierten Daimler V8, den hab ich um 6.500.-- gekauft, er läuft wie ein Glöckerl . Hab vor Jahren eine sehr schöne Lambretta mit 2.800 (!) originalen km am Tacho mit O-Lack vom Stoffi gekauft, sie stand bei mir 6 Jahre in der Garage - ungefahren - ging zum selben Preis weiter an einen „fahrenden” Sammler, hatte jede Menge Smallframes, zb eine wunderschöne schokobraune mit Falc-Motor, meistens standen sie nur in der Garage ... auch eine silberne GS ... ich fahre einfach nicht mit den Dingern, ich kenn mich auch NÜSSE aus und konnte mir nie selbst helfen, gerade Benzinhahn auf und starten, das wars dann auch ... also, seid mir nicht gram, aber ich habe wirklich keine hinterhältigen Absichten, ich will einfach, dass diese Vespa er bekommt, der sich an ihr freut. Ich will nix verdienen, würde nur gerne mit 0 aussteigen, wenns sein muss lege ich auch ein bisserl ab. Nur weit drunter geht nicht, da bleibt sie in der Garage und erfreut über kurz oder lang eines meiner 5 Enkerl... stell Euch hier noch ein paar Fotos von einigen „Verflossenen” ein - auch nur zur Freude! Ois Guade Hasi
