Bin ein ziemlicher Vespaneuling und lese immer wieder von kaputter Drehschieberdichtfläche.
Was sind die Gründe?
- normaler Verschleiss
- Schmutz im Gemisch?
- Überhitzung?
- mangelnde Wartung?
Z.B.: wenn die in Kontakt mit der Kurbelwellenwange kommt, weil die Welle sich verdreht hat oder einen groben Lagerschaden hat. Es kann aber ja auch passieren, dass mal etwas angesaugt wurde, was normale nicht in einen Motor gehört, oder der Zylinder Teile abwirft, die dann ordentlich durchs Kurbelgehäuse gezogen werden, oder die Taliban habens als nächstes Ziel im Blick ? dann dürfte die Dichtfläche auch kaputt gehen.
Guck mal in das Topic "übel zugerichtete Teile". Dort findest Du u.a. defekte Siris aus Metall des Kululagers.
Ich habe auch noch Fotos auf der Digicam und muss sie dort noch einstellen.
Gruß SprintV
bei mir hatte es mal nen Kolbenclip durchgezogen.
Immerhin war der Vorbesitzer so frei, den "verlorengegangenen" Clip zu ersetzen. Beim Kauf hatte er nur gemeint: "die Kiste springt schlecht an, liegt vielleicht daran, dass der Auspuff fehlt".
goo
Standgasschraube vom Si Vergaser, wenn unter dem Vergaserwannendeckel das Gummi fehlt, löst sich die Schraube gerne und es besteht die Möglichkeit, dass diese durch den Vergaser in den Motor fliegt... hab ich schon des öfteren gesehen.
ich hab noch einen 80iger Motor, da schaut es aus als wenn jemand zum Lüfterrad ab und anbauen einen Schraubenzieher zum festhalten in die Anschaugöffnung gesteckt hat.
... und das passiert immer genau dann, wenn der Hamster ausm Kupplungskorb zum Kotzen den Lichtschalter der Vergaserinnenbeleuchtung
nich findet, ODER WAT? :-D
einem Freund von mir schon 2x passiert, das mit der Schraube.
Ist das der , welcher beim Scheißen JEDES Mal vom Blitz getroffen wird ? Oder seine Schweuster , die auch seine Mutter ist ?
Feder vom Siri entscheidet sich zu reißen , die Kuwe zieht das Freudig über die DS dichtfläche
und pfeffert den rest durch die Überströmer ab in den zylinder
Ergebnis : DS in , Kolben sowie Zylinder sehr schön graviert :-D ja herliche sache
Wie die feder sclappgemacht hat ? Material fehler ? wer weiß war auf jedenfall nichtma 200 km im einsatz :-D
