Moin zusammen,
bei unseren Nachbarn hat die Waschmaschine aufgegeben. Der nette Herr der einen (wirtschaftlichen) Totalschaden festgestellt hat hat bei der Gelegenheit auch gleich gesehen dass die Maschine und der Trockner an eine 3-Fachverlängerung anschlossen waren. Er hat meine Nachbarn natürlich gleich mit damit beeindruckt daß das nicht sein dürfte und einen Termin ausgemacht um das prüfen zu lassen (vom Kollegen). OK, meine Nachbarn haben im Gegensatz zu mir eine 0815-Verlängerung genommen, ich habe wenigstens schon die Version mit den dickeren Drähten.
Bevor der nette Herr kommt und einen Haufen Geld für zusätzliche Steckdosen kassiert würde mich mal interessieren ob der Anschluß von o.g. Geräten an 3-Fachverlängerungen wirklich nicht zulässig ist. Darf das?
Micha
musst Du den überhaupt in die Wohnung lassen ?
ein guter Tip ist immer mal bei Volllast an das Kabel zu fassen, da kann man gut fühlen, ob u. wie heiss es wird, oft steht auch eine Maximale Wattzahl auf dem Verteilerstecker.
letzten Endes laufen die Gayräte doch eh nacheinander, sag er soll sich verpissen.
na ja das stimmt das die gayräte nacheinander laufen aber die hat noch steckverbinungen dazwischen . und wenn die nicht ok sind dann
schmurgeltz..;o)
ausserdem sind viel grabbeltisch verlängerungen nur bis 10 A ausgelegt
Naja, ab und an laufen die auch parallel. Aber bei unserer Ausführung mit den 1,5 Drähten merkt/ sieht man nichts....
schmurgeltz..;o)
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
