Tach.
Hab für meine Motororginale PX125Millenium nen PM Evolution bekommen.
Ich weiß wohl das er in Verbindung mit dem orginal Motor nicht wirklich Leistung sonder nur Lärm bringt, möchte ihn aber trotzdem fahren.
Kann mir jemand sagen ob ich Vergaser und oder Bedüsung ändern sollte / muß und wenn ja was zu machen wäre!?
hauptdüse ca. 8-10 nummern größer (bei mir von 96 auf 104)
gemischschrabe 1/2 umdrehungen weiter raus!
so fahre ich mit ungedrosseltem scorpion auf orginalem motor ohne probleme
weißt fei schon das du den auspuff nur schwer eingetragen bekommst!!!!
Bearbeitet von ElBarto666
schwer is kein Ausdruck
hab beim TÜV nachgefragt für meine PX125 BJ98. Wollt mir auch nen PM Evo druntermachen. Dank dem BJ und mangelnder Papiere für den PM is eine Eintragung selbst mit Einzelabnahme nicht möglich (O-Ton Tüvchef)
Das der "schwer" Einzutragen ist ist mir bekannt.
Aber der hat halt nix gekostet weil er ewig bei nem Kumpel rumlag und ich hab ne Kopie von nem Fahrzeugschein einer PX80 auf der er eingetragen ist.
Damit werde ich mein Glück mal versuchen... :-D
@ ElBarto666:
Hauptdüse reicht also, ich brauch keinen größeren Versager?
moin moin , ich denke mal mit einer BSAU nr auf dem dämpfer, und einer brief kopie sollte sich doch ein tüv finden lassen
der euren puff einträgt :-D
nee nee, mit nem großen gaser ertränkst du den zylinder nur! geht ja trotzdem nciht mehr rein!
ja HD reicht also. und eben die gemischschraube ein wenig raus, ca 1/2 umdrehungen.
hab auch ne 102er und 106er düse probiert sowie mit orginaler schraube und 1 umdrehung raus. so lief er am besten! und die kerze ist seit ca. 1000km immernoch rehbraun!
moin moin , ich denke mal mit einer BSAU nr auf dem dämpfer, und einer brief kopie sollte sich doch ein tüv finden lassen der euren puff einträgt
selbst bei rita ist auspuffe eintragen schon schwer geworden --> O-Ton Prüfer: jetzt kommst du schon wieder mit so einem brüllrohr an!
gerade bei EZ 98 musst du ganz andere geräusch und abgaswerte erfüllen! ich würde lieber den auspuff verkaufen und mir für das geld nen scorpion holen! da hast du kein stress und garnix!! wenns gut läuft hast du sogar ncoh geld übrig weil die eintragung kostet dich ja auch noch ein wenig was, abgesehen vom stress weil du bestimmt nciht nur bei einem tüv aufschlagen musst!!
    • Edith sagt noch, dass das vermutlich die Anlaufscheibe auf dem der PX lusso Achszapfen vorne (bei grimeca?) ist...
    • Bingo!   Jetzt wo ihr es sagt die beiden nochmal genau verglichen und die Magnete sind tatsächlich andres positioniert. Mit Malossi Polrad stimmt die Zündung genau. Nur kann ich fast nicht nehmen weil M200 Version.  Malossi sitzt fast genau auf 6 Uhr   Italcast sitzt aber auf 7 Uhr wenn die so richtig ist.    Da beim ich die Malossi Grundplate nicht hingedreht. Heißt also sägen und fräsen.
    • Ne ist absolviert, die Motoren streuen halt in dieser Range der bedüsung.  vermutlich hängt das auch mit den vergasern zusammen wegen fertigungstoleranzen.  habe letztens eine PK gehabt mit mamba S und 170er.  da musste ich bis auf 56 rauf gehen.    Man darf auch nie vergessen, Erich gibt da nur Vorschläge, so pauschal denke ich kann man das nie sagen eine Abstimmung sollte immer erfolgen meines Erachtens.
    • Da habe ich meine Tochter gut erzogen, am Donnerstag waren wir uns wieder einig: Leomuster sieht nur an Leoparden gut aus. Leider fährt sie genauso bescheiden wie ich, gestern neue Lederjacke kaufen gegangen, da die alte (1/2 Jahr alt) der Rettungsdienst aufgeschnitten hat. Zumindest Tochter und 125er YZF-R mit nur geringen Blessuren.
    • Suche alte Vespa Poster-Werbung aus den 60ern, 70ern --> sollte halt alt und dekorativ sein. Am liebsten wäre mir was mit GL, GS, aber gerne mal alles anbieten.   Alternativ würde mir auch ein guter Scan oder ein PDF reichen, dann kann ich es selbst drucken lassen.   Vielen Dank
