  • Antworten 243
keine angst, sind schon mädchen, die der modepx mitbringen wird :-D
kann einer von euch mal hier genau lokalisieren wo das treffen sein wird?
am kreisverkehr (münchnerstraße) nach mietraching- links erkennt man die radaranlage der kaserne (weiße kugeln)
da ist es!
wird aber ab kreisel beschildert!
danke für die unterstützung- luftaufnahme ist wirklich hilfreich!!!!! :-D
...aber nur wenn die anderen 3 mitfahrerinnen sind, 90-60-90 haben
Habt ihr eigentlich schon Sonnenschein bestellt, sonst kriegst da kein Mädchen nach Bad Aibling....
Mal sehen..... wenn`s ned mehr schüttet wie in Pfarrkirchen, könnt`s schon was werden :-D
Nur mit den "Mitreisenden" harperts nu a wengerl !!! :-D:-D
Eßt`s ja alle brav z`samm`, denn den "Schuldigen" für etwaige Regen/Früh-frost-Tage kann ma leicht ermitteln :-D:-D
nice gretz
MG7 :-D
...bestellt ja- hoff nur, daß sie nicht tröpfchenweise geschickt wird :-D
Mit wieviel tausend Leutz rechnet ihr denn (bei dem schönen Wetter)?
...mir dir??!! 1001 :-D
wetter soll ja passen und dann ist ja alles möglich! zwische 20-200???
also wenn der ein oder andere, der evtl. kommen wollte kommt, dann kommen mehr als wir dachten daß kommen wollten
...kommst mit? :-D
Scheinbar kennst du dich ja recht gut aus in unserer Ecke, dann kannst ja auch kommen, und bring noch viele andere Vespa fahrer mit !!! Wird bestimmt a lustige sach :-D
Ja mein Halbbruder wohnt in der Nähe..deshalb werde ich euch höchstwahrscheinlich besuchen kommen (Ja das IST eine Drohung!!) :-D
Wer fahrt mit? 270 km ganz alleine auf der Landstrasse ist irgendwie zach...Gepäck könnte im Golf meiner Holden verstaut werden-für unbeschwertes fahren. Also wer aus der Richtung mitfahren will: PM wir machen uns dann Zeit und Treffpunkt aus.
Edit fügt bein: Halbbruder wohnt in Kiefersfelden.
Bearbeitet von Spooky2801
...also zur info: da das wetter etwas unbeständig ist...wir haben einen beheizten clubraum zur verfügung!!!
es muss wirklich keiner erfrieren!!! genauso richtige sanitäre anlagen...
also, noch habt ihr die chance!!!!
solong...geh jetzt wieder feiern!
bei fragen und problemen: 0179/4570996
:-DCU
    • Zufällig bin ich auch gerade daran sowas zu bauen und habe einen Plan gezeichnet, einzig wo ich mir nicht sicher bin ist wie bzw ob das mit dem Blinkrelais funktioniert bzw welches man da 1:1 verbauen kann das auch die Kontrollleuchte im Tacho funktioniert.    Wichtig ist das man das Schwarze Kabel von ZGP zum Regler neu ziehen muss, darum ist da bei mir ein 2. Blaues eingezeichnet.
    • Moin, Düsenfrage : Sport, 24er, Luftfilter o Bohrungen, Polini 60mm Welle, SIP road 3,nix gefräst, hab ich für nen Kollegen gebaut und muss das Ding jetzt möglichst flott abstimmen : Welche Düsen werden zum Start empfohlen?
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
